| Автор | Сообщение |
		| Steppenwolf |
				|  Заголовок сообщения: Автозвук   Добавлено:  06 окт 2012, 23:20  |  |
				| Привет, в ходе установки акустики возникла проблеммка с появлением трещания в колонках, когда машина заведена. При выключенном двигателе - все нормально. Может есть человек, разбирающийся или занимающийся подсоединением и установкой?
		| yanik.luban |
				|  Заголовок сообщения: Re: Автозвук   Добавлено:  23 окт 2012, 17:19  |  |
			|  |  | новичок |  |  |
				| кажется что бы не было трещания в колонках нужно подключать фильтра для динамиков
		| yanik.luban |
				|  Заголовок сообщения: Re: Автозвук   Добавлено:  23 окт 2012, 17:20  |  |
			|  |  | новичок |  |  |
				| смотря какая акустика стоит, да и магнитола
		| Steppenwolf |
				|  Заголовок сообщения: Re: Автозвук   Добавлено:  29 окт 2012, 23:19  |  |
				| голова Alpine 9880, саб Alpine 1043, 2 усилителя Alpine f-640, тыл Alpine 69c3, фронт Hertz esk 16.4/) я думаю что с качеством аккустики все нормально  - фирмы то не подвальные, Тут вопрос в том, что мот я чет не так подсоединил... или близко с чем-нить проложил проводку..  узнать мнение понимающего человека.... помимо фильтров на что еще можно обратить внимание... потом прост проще  будет знать куда лезть и за что браться)
		| ivan166t |
				|  Заголовок сообщения: Re: Автозвук   Добавлено:  30 окт 2012, 09:10  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| про звук. у меня 166т писк в колонках когда заведенная.глушиш и ок.магнитола заводская.
		| Steppenwolf |
				|  Заголовок сообщения: Re: Автозвук   Добавлено:  30 окт 2012, 17:51  |  |
		| Emil |
				|  Заголовок сообщения: Re: Автозвук   Добавлено:  02 ноя 2012, 22:06  |  |
 Авто: Икарус
				| Да приехал бы покурили бы четампаламалася _________________
		| xs-lexx |
				|  Заголовок сообщения: Re: Автозвук   Добавлено:  03 ноя 2012, 06:16  |  |
			|  |  | Партнер клуба |  |  |
 Авто: Alfa 166 3.0v6 FL
				| ivan166t писал(а): про звук. у меня 166т писк в колонках когда заведенная.глушиш и ок.магнитола заводская. Такая же хрень, при чем появилась после того как забрал машину с ремонта АКПП (до этого было все в норме, никаких писков). Понятия не приложу куда лезть и что они могли закосячить.
		| ivan166t |
				|  Заголовок сообщения: Re: Автозвук   Добавлено:  03 ноя 2012, 11:41  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| тогда я думаю надо смотреть массу на коробке.я сегодня постораюсь глянуть.
		| xs-lexx |
				|  Заголовок сообщения: Re: Автозвук   Добавлено:  03 ноя 2012, 16:02  |  |
			|  |  | Партнер клуба |  |  |
				| До ремонта коробки массу чистил, но так, для профилактики. После ремонта - нет. Может и остальные массы проверить? с гены например? А спалить они ничего не могли?
		| ivan166t |
				|  Заголовок сообщения: Re: Автозвук   Добавлено:  03 ноя 2012, 18:08  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| Я думаю что (спалить) нет.а массы можно проверить это факт.Где массы я посмотрю по каталогу.как найду отпишу.
		| Steppenwolf |
				|  Заголовок сообщения: Re: Автозвук   Добавлено:  02 янв 2013, 10:53  |  |
				| Кстати, коль я убил на выбор, поиск акустики и изготовление саба по формулам, а позже и выполнение шумоизоляции огромную кучу времени - если у кого-то возникнет желание установки  музыки в свое авто - спрашивайте -  помогу с выбором) буду ток рад. Денег не предлагайте)
		| stillet |
				|  Заголовок сообщения: Re: Автозвук   Добавлено:  26 фев 2013, 15:19  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: alfa romeo 156
				| всем привет!!!! по поводу треска это от некачественных линейных проводов надеюсь все через усилитель подключено??? по поводу писка если магнитола пионер это их вечная болезнь минус на прямую к корпусу магнитолы прикрутить и будет вам счастье!!!
		| Steppenwolf |
				|  Заголовок сообщения: Re: Автозвук   Добавлено:  27 фев 2013, 00:30  |  |
				| stillet писал(а): всем привет!!!! по поводу треска это от некачественных линейных проводов надеюсь все через усилитель подключено??? по поводу писка если магнитола пионер это их вечная болезнь минус на прямую к корпусу магнитолы прикрутить и будет вам счастье!!! Провода AIV, сделано в Германии) тут я не жалел)) по всему остальному - я ж писал все что стоит и про усилители и про голову Alpine. Напомню -  треск только при заведенном авто.
		| doberman2005 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Автозвук   Добавлено:  27 фев 2013, 10:36  |  |
			|  |  | Альфист |
				| нарисовал бы схему как подключал! У меня такое было из-за свечного высоковольтного провода (машина была не Alfa).
		| stillet |
				|  Заголовок сообщения: Re: Автозвук   Добавлено:  27 фев 2013, 11:19  |  |
			|  |  | новичок |
