aukstabalis
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 22 ноя 2013, 15:52 |
aukstabalis писал(а): Zulus писал(а): aukstabalis писал(а): Вы меня непоняли когда я перехожу на видео (5 контакт на землю) вырубается звук. А как сделать стерео. Так звук с остальных источников и будет вырубаться (считай что ты замыканием 5го переключаешься с СД на тв вход). Нет под рукой ICS целой для экспериментов. Пройдись тут http://www.gaw.ru/pdf/ITT/CAP3001.PDF Посмотри на какой вход приходит сигнал с 23 пина, и если это (10 или 11 CAP 3001) то рядом и посади второй канал. Либо сразу 22-25, только сравни выходной, что бы не спалить. Я бы рыл в этом направлении. Спасибо за совет нашел у поляков http://www.forum.alfaholicy.org/166/76244-alfa_166_dzwiek_stereo_ics_z_dvd_tunera_dvb_t_etc.html. У меня прокатило пашет стерео звук.
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 22 ноя 2013, 19:45 |
Не в службу, ты не мог бы описать это все по нашему.Чего куда и как лезть.А конкретно что для этого необходимо.Буду очень признателен за помощь.Спасибо.
aukstabalis
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 24 ноя 2013, 23:05 |
CarDinaL писал(а): Не в службу, ты не мог бы описать это все по нашему.Чего куда и как лезть.А конкретно что для этого необходимо.Буду очень признателен за помощь.Спасибо. Я сам криво по Google переводил. Всё очень просто. При включеном видео режиме кратковремено два раза нажимаеш на кнопку вкл. ICS вот тебе и стерео.
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 25 ноя 2013, 11:57 |
Так а что куда надо подпаиваться ,что да как.А то как то хреново объяснил.Я понимаю что это твое ноу хау и твои старания,ну так поделись опытом если есть конечно желание.Или защищаешь авторские права)))))))))))
aukstabalis
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 25 ноя 2013, 13:08 |
CarDinaL писал(а): Так а что куда надо подпаиваться ,что да как.А то как то хреново объяснил.Я понимаю что это твое ноу хау и твои старания,ну так поделись опытом если есть конечно желание.Или защищаешь авторские права))))))))))) Так я не понял. У тебя нет подключеного ТВ тюнера и ты это хочеш сделать ? Или только нету стерео. Если последнее то паять ничего ненадо.
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 26 ноя 2013, 22:24 |
Что косается самог8о ТВ то все уже подпоял и готов подключать.Но вот сразу хотельсь бы одним махом и с звуком разобраться.
Вот еще вопрос.А конкретно что косается 5 пина ИЦС(зеленый разъем).Он является переключателем между ТВ и ИЦС.Разрыв его куда кидать,на корпус или на минус скарта.Или оба варианта подайдут?????
СПАСИБО
aukstabalis
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 27 ноя 2013, 10:06 |
Я так сделал. Отрезал два прода от CD-чейнджера по которим идёт звук и к ним подключил аидио от ТВ тюнера. Чтоб всё играло и показивало сначало надо включить CD а потом видео. У меня также сделан аидио вход от касетника. По нему можно тоже пустить аидио от ТВ тюнера но тут по сложнее. А что косается 5 пина то никокои разници.
