alfafan
Заголовок сообщения: Куплю рулевую рейку альфа 166 2,4 jtdm АКПП 2003 Добавлено: 27 май 2015, 08:46 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:51 Сообщения: 145 Откуда: Лунинец
Потекла рулевая рейка, люфтов не обнаружено. Рассматриваю 2 варианта: купить б/у или отдать свою на реставрацию. Есть еще третий вариант разобрать самому и произвести ремонт совместно с человечком с завода, только останется вопрос с хромированием. Форумчане, направьте на путь истинный. Заранее благодарю!
_________________ С уважением, Андрей. +37529 2023632 mts +37529 3064361 velcom
pitbullalfa166
Заголовок сообщения: Re: Куплю рулевую рейку альфа 166 2,4 jtdm АКПП 2003 Добавлено: 27 май 2015, 19:59 |
alfafan писал(а): Потекла рулевая рейка, люфтов не обнаружено. Рассматриваю 2 варианта: купить б/у или отдать свою на реставрацию. Есть еще третий вариант разобрать самому и произвести ремонт совместно с человечком с завода, только останется вопрос с хромированием. Форумчане, направьте на путь истинный. Заранее благодарю! Бэу не вариант. Я считаю, перебрать самим с ремкомплектом, если нутро рейки гуд. Или отдать на реставрацию и забыть о проблеме.
Заголовок сообщения: Re: Куплю рулевую рейку альфа 166 2,4 jtdm АКПП 2003 Добавлено: 27 май 2015, 21:32 |
Перебрать самим - не совсем вариант, если ни разу сами не делали, там есть немного нюансов, не зная которые можно попасть, в лучшем случае, не только на дорогостоящий ремонт, но на покупку б/у-шки (новой) рейки... как правило, отдают спецам, желательно тем, которые специализируются только на ремонте реек, так вот, ее "пересыпят", естественно со снятием и установкой (если в том будет нужда) и, насколько я помню, сие удовольствие было всегда в районе 150$, как на данный момент дела у "рейщиков" обстоят - хз...
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Куплю рулевую рейку альфа 166 2,4 jtdm АКПП 2003 Добавлено: 28 май 2015, 19:35 |
pitbullalfa166 писал(а): alfafan писал(а): Потекла рулевая рейка, люфтов не обнаружено. Рассматриваю 2 варианта: купить б/у или отдать свою на реставрацию. Есть еще третий вариант разобрать самому и произвести ремонт совместно с человечком с завода, только останется вопрос с хромированием. Форумчане, направьте на путь истинный. Заранее благодарю! Бэу не вариант. Я считаю, перебрать самим с ремкомплектом, если нутро рейки гуд. Или отдать на реставрацию и забыть о проблеме. Если б,у рейка,ведь это не очем не говарит что это не вариант.Ты не забывай ,рестоврация не всегда спасает.Бывает это лишь временное решение проблемы.А хорошую б.у рейку можно найти в Польше или Литве.И это горазда дешевле (с доставкой) чем у нас.Я не хочу сказать что рестоврация это фуфел,все зависит от мастера и от самой рейки.У меня была подобная проблема,решил проблему заменой б.у.Нашел в идеале и за очень скромные деньги.
alfafan
Заголовок сообщения: Re: Куплю рулевую рейку альфа 166 2,4 jtdm АКПП 2003 Добавлено: 28 май 2015, 19:57 |
Осталось только узнать, кто сможет привезти рейку и сколько это будет стоить, потому как визы нет.
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Куплю рулевую рейку альфа 166 2,4 jtdm АКПП 2003 Добавлено: 28 май 2015, 20:11 |
Звони, МТС 80292817864 .Тебе поможет человек .
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Куплю рулевую рейку альфа 166 2,4 jtdm АКПП 2003 Добавлено: 28 май 2015, 20:23 |
alfafan
Заголовок сообщения: Re: Куплю рулевую рейку альфа 166 2,4 jtdm АКПП 2003 Добавлено: 28 май 2015, 22:46 |
Спасибо за подсказку, вот только не пойму как определить какая станет на мою машину. Они ведь почти все не пишут ни номера ни данных по применяемости.
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Куплю рулевую рейку альфа 166 2,4 jtdm АКПП 2003 Добавлено: 29 май 2015, 20:26 |
Тут ведь какое дело,я раньше тоже думал что рейка зависит от особенности автомобиля.Но оказалось совсем не так,обратился к нашому форумчанину Александру(sasha_80) и он пролил всю ясность дела .Рейки у всех Альф 166 одинаковы и номер там совсем не нужен.Я себе ставил рейку от 166 2.0 Twinspark,хотя у меня 2.0 V6 turbo.Рейка вошла со свистом. Вот она моя радость. http://allegro.pl/maglownica-trw-alfa-r ... 72265.html
alfafan
Заголовок сообщения: Re: Куплю рулевую рейку альфа 166 2,4 jtdm АКПП 2003 Добавлено: 29 май 2015, 23:20 |
Подскажите, как на аллегро с ценообразованием? Ценник на рейку от 129 до 550 злотых, от чего зависит, в комментариях ничего не раскрывают?
alfafan
Заголовок сообщения: Re: Куплю рулевую рейку альфа 166 2,4 jtdm АКПП 2003 Добавлено: 29 май 2015, 23:59 |
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Куплю рулевую рейку альфа 166 2,4 jtdm АКПП 2003 Добавлено: 30 май 2015, 22:14 |
alfafan писал(а): Подскажите, как на аллегро с ценообразованием? Ценник на рейку от 129 до 550 злотых, от чего зависит, в комментариях ничего не раскрывают? С ценооброзованием там все просто.От 129(это старт б.у),До 550 (это рестоврированноя)
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Куплю рулевую рейку альфа 166 2,4 jtdm АКПП 2003 Добавлено: 30 май 2015, 22:45 |
alfafan писал(а): CarDinaL, а как Вам такой вариант, имеет право на жизнь или нет, я по поводу годовой гарантии. Вопрос как обстоят дела на самом деле. http://allegro.pl/maglownica-regenerowa ... 82374.htmlНу начнем с того как на самом деле обстоят дела ,никто не знает.Это ремонтный продукт и в каком состоянии он пришол к ним в руки,стоит только догадываться.Тут ведь как получается ,ремонт рейки производится по двум аспектам Это выроботка самой рейки "или "износ(прохудились) салников.В первом же варианте(выроботка рейки) у каких ты спецов ты ее не ремонтируй,результат будет один и тот же.Это только лишь потянуть время. А вот если сальнички померли ,то тут после ремонта можно и поездить.Прежде чем торопиться вы бы лучше отдали свой агрегат людям знающим толк в ремонте.А там вам скажут стоит ли заморачиваться с ремонтом или нет.Коль вердикт будет "смерть" ,тогда бы вам лучше найти б.у.А по вашей ссылке это лишь годание по гуще.Будет хорошо если рейка првработает указанный срок,это как вариант. Но не дай бог она у вас потечет спустя пару месяцев,это опять расходы.Отдай что бы завезли и привезли обратно ($$$$),плюс время.Да и всяких хлопотов прибавится в придачу.Так что выбор за вами.
