USB MP3 адаптер Yatour YT-M06  для Alfa RomeoВиртуальный CD USB MP3 чейнжер (Аналог Xcarlink, Триома, Trioma, Гром, Grom)
Для участников всех автоклубов  Скидка 5%Тел: 8029-169-26-68
Тел: 8033-622-54-04Более подробная информация на нашем сайте:http://yatours.by/
Владельцы иномарок сталкиваются с проблемами штатных магнитол. А именно:
Не качественное звучание. Невозможность или проблематичность замены (портится общий вид передней панели, привязка магнитолы к общему дисплею климат-контроля/бортового компьютера). При замене штатной магнитолы теряется возможность управления кнопками с руля. У большинства штатных магнитол нет поддержки MP3-формата. "Заикание" воспроизведения (особенно старых магнитол) на неровной поверхности из-за царапин на диске или вибраций. Возможность прослушивания только около 20 песен на стандартной магнитоле.
Предлагаем MP3 USB адаптер для автомагнитол
Преимущества MP3 USB адаптера YATOUR YT-M06:
- Позволяет проигрывать МР3 файлы с USB флешек, карт памяти на штатной автомагнитоле, имеет дополнительный вход для подключения внешних аудио источников (AUX IN).
- Аудио сигнал напрямую попадает в магнитолу через разъем CD чейнджера, без таких помех, как у FM трансмиттеров.
- Обновлять только что скаченные с Интернета новые песни на флешке значительно быстрее и удобней, чем записывать на новый диск.
- Управление осуществляется со штатной магнитолы, а так же с кнопок на руле. Переключение папок, треков, перемотка внутри трека.
- Автоматическое включение воспроизведения при включении зажигания.
- При выключении магнитолы или зажигания воспроизведение после включения продолжается с того же места.
- Отображение на штатном дисплее номера папки, трека и времени его воспроизведения.
- Не требует отдельного питания.
- Качество воспроизведения заметно лучше штатного СD, качественный 18 битный процессор последнего поколения. Поддержка битрейта до 320 килобит в секунду.
Доставка по Минску и РБ!
Установка!Спецификации товара:
Входное напряжение : 11V~14.6V DC
Рабочий ток : 200mA
Ток в режиме ожидания : 3mA
Рабочая Температура: -35?~+85?
ЦАП Разрешение : 20bit
Суммарные гармонические искажения : 0.05%
Отношение сигнала к шуму : 90dB
Частотная характеристика : 20HZ-20KHZ
ИП Грицкевич Т.В. УНП 191897658
Гарантийя: от 12 до 24 месяцев
Срок службы: 36 месяцев
Изготовитель: Guangzhou Electronics Technology Co., Ltd.
Room 213, District C, Longfu Auto Parts Centre, No.45 YongfuRd., Yuexiu District, Guangzhou, 510500 China
Импортер: ИП Грицкевич Т.В. 220141 г. Минск ул. Руссиянова 32/2
Сервистный центр: ИП Грицкевич Т.В. г. Минск ул. Руссиянова 32/2
