 Заголовок сообщения: Куплю пластиковый патрубок охлаждения Alfa Romeo 156/147/GT 2.0 JTS
 Сообщение Добавлено: 18 мар 2017, 15:51
Авто: Alfa 156 2.0JTS Sportwagon
Разыскивается пластиковый патрубок системы охлаждения двигателя. На картинке под №4. 2.0JTS
Может кто переделывал от TS?
 Заголовок сообщения: Re: Куплю пластиковый патрубок охлаждения Alfa Romeo 156/147
 Сообщение Добавлено: 20 мар 2017, 10:38
Авто: Alfa GT&159 TBi
ставь алюминиевый от твинспарка
если лень - убери втулку в креплении посередине кронштейна
и затяни максимально к блоку
перестанет течь
шлаткие попки в студию!
 Сообщение Добавлено: 23 мар 2017, 22:22
Спасибо за ответ! Ну тогда держите пару вопросов)))
1. При дерзком демонтаже пластикового патрубка в блоке остался нижний болт. Болт под шестигранник. Подлезть мешает кронштейн компрессора кондиционера. Верхний крепеж кронштейна закрыт коллектром выхлопа. Внимание, вопрос! Нужно ли всё это демонтировать или можно обойтись малой кровью, при установке нового?
2. Алюминиевый совсем не нужно переделывать? За исключение центрального крепежа.
3. "Мудрецы" с разборок в малиновке, сказали, что для установки алюминиевого нужно менять коллектор от TS. Это истина?
 Сообщение Добавлено: 24 мар 2017, 11:38
1. вбей туда звезду, если хочешь открутить.
2. не надо ничо переделывать
3. надо коллектор от тс
на драйве гдето был мануал по всему
 Сообщение Добавлено: 31 мар 2017, 18:45
Начали переделывать под euro2. Тема закрыта.
