| Alfa Romeo 156-Лямбда зонд https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=15&t=3482  |
| Автор: | Aleksej1988 [ 12 июн 2014, 18:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 156-Лямбда зонд |
Люди настало время менять лямбду. Может кто с арентирует меня какой брать ну и по цене соотвественно    И если не трудно и процедуру его замены. При много благодарен.  |
| Автор: | валера156 [ 12 июн 2014, 22:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Alfa Romeo 156-Лямбда зонд |
Aleksej1988 писал(а): Люди настало время менять лямбду. Может кто с арентирует меня какой брать ну и по цене соотвественно     И если не трудно и процедуру его замены. При много благодарен. бери оригинал почемуто универсалки глючат оригенал на156 я брал за 76уе сколько он счас стоит незнаю  |
| Автор: | Aleksej1988 [ 12 июн 2014, 22:08 ] |
валера156 писал(а): Aleksej1988 писал(а): Люди настало время менять лямбду. Может кто с арентирует меня какой брать ну и по цене соотвественно     И если не трудно и процедуру его замены. При много благодарен. бери оригинал почемуто универсалки глючат оригенал на156 я брал за 76уе сколько он счас стоит незнаю на экзисте BOSH стоит 78$ Это нормальный?  |
| Автор: | валера156 [ 12 июн 2014, 22:12 ] |
Aleksej1988 писал(а): валера156 писал(а): Aleksej1988 писал(а): Люди настало время менять лямбду. Может кто с арентирует меня какой брать ну и по цене соотвественно     И если не трудно и процедуру его замены. При много благодарен. бери оригинал почемуто универсалки глючат оригенал на156 я брал за 76уе сколько он счас стоит незнаю на экзисте BOSH стоит 78$ Это нормальный? я брал бош  |
| Автор: | sasha_80 [ 12 июн 2014, 22:47 ] |
отпишу обратное. сколько не ставили БОШ....каждый второй не работает нормально. Последние 2 года ставим NTK универсальный , стоимость 460.000, НИ РАЗУ небыло глюков, работают на ура. По срокам эксплуатации - 2-3 точно работают, дальше не проверяли, альфы продаются. Так что мой совет бери НТК и все буд окей. Тем более на компе можно сразу его проверить как он работает. удачи! Фотографии в альбоме «Неразобранное» sasha.80.sos на Яндекс.Фотках ![]() http://www.podveski.net/index.php?productID=99926  |
| Автор: | Aleksej1988 [ 12 июн 2014, 23:08 ] |
sasha_80 писал(а): отпишу обратное. сколько не ставили БОШ....каждый второй не работает нормально. Последние 2 года ставим NTK универсальный , стоимость 460.000, НИ РАЗУ небыло глюков, работают на ура. По срокам эксплуатации - 2-3 точно работают, дальше не проверяли, альфы продаются. Так что мой совет бери НТК и все буд окей. Тем более на компе можно сразу его проверить как он работает. удачи! Фотографии в альбоме «Неразобранное» sasha.80.sos на Яндекс.Фотках ![]() http://www.podveski.net/index.php?productID=99926 попробую. Где его можно купить??? НА экзисте нет его. И что там нужно переделывать??  |
| Автор: | валера156 [ 12 июн 2014, 23:11 ] |
Aleksej1988 писал(а): sasha_80 писал(а): отпишу обратное. сколько не ставили БОШ....каждый второй не работает нормально. Последние 2 года ставим NTK универсальный , стоимость 460.000, НИ РАЗУ небыло глюков, работают на ура. По срокам эксплуатации - 2-3 точно работают, дальше не проверяли, альфы продаются. Так что мой совет бери НТК и все буд окей. Тем более на компе можно сразу его проверить как он работает. удачи! Фотографии в альбоме «Неразобранное» sasha.80.sos на Яндекс.Фотках ![]() http://www.podveski.net/index.php?productID=99926 попробую. Где его можно купить??? НА экзисте нет его. И что там нужно переделывать?? ето и называется универсальным датчиком  |
| Автор: | Aleksej1988 [ 13 июн 2014, 08:19 ] |
валера156 писал(а): Aleksej1988 писал(а): sasha_80 писал(а): отпишу обратное. сколько не ставили БОШ....каждый второй не работает нормально. Последние 2 года ставим NTK универсальный , стоимость 460.000, НИ РАЗУ небыло глюков, работают на ура. По срокам эксплуатации - 2-3 точно работают, дальше не проверяли, альфы продаются. Так что мой совет бери НТК и все буд окей. Тем более на компе можно сразу его проверить как он работает. удачи! Фотографии в альбоме «Неразобранное» sasha.80.sos на Яндекс.Фотках ![]() http://www.podveski.net/index.php?productID=99926 попробую. Где его можно купить??? НА экзисте нет его. И что там нужно переделывать?? ето и называется универсальным датчиком где его то купить?  |
| Автор: | Aleksej1988 [ 16 июн 2014, 16:26 ] |
Купил лямбду. Подскажите плиз процедуру замены  |
| Автор: | zhuks [ 16 июн 2014, 18:40 ] |
Aleksej1988 писал(а): Купил лямбду. Подскажите плиз процедуру замены какой универсальный? или оригинал? если оригинал то не вижу проблем по замене, если универсальный тогда в комплекте должны быть обжимные наконечники.. их используем как соеднители проводки от старого зонда с новым ... провода по цветам ... те которые на подогрев разницы нет какой куда ( соблюдать полярность не обязательно ) если по цветам не совпадает тогда смотрим тех. документацию на зонд и соединяем согласно ее, а если вообще не в курсе что к чему, найдите более менее нормального авто электрика и доверьте это ему.  |
| Автор: | sasha_80 [ 16 июн 2014, 18:41 ] |
валера156 писал(а): Aleksej1988 писал(а): sasha_80 писал(а): отпишу обратное. сколько не ставили БОШ....каждый второй не работает нормально. Последние 2 года ставим NTK универсальный , стоимость 460.000, НИ РАЗУ небыло глюков, работают на ура. По срокам эксплуатации - 2-3 точно работают, дальше не проверяли, альфы продаются. Так что мой совет бери НТК и все буд окей. Тем более на компе можно сразу его проверить как он работает. удачи! Фотографии в альбоме «Неразобранное» sasha.80.sos на Яндекс.Фотках ![]() http://www.podveski.net/index.php?productID=99926 попробую. Где его можно купить??? НА экзисте нет его. И что там нужно переделывать?? ето и называется универсальным датчиком вродь и не говорилось что ето оригинал. Ето универсальная.  |
| Автор: | sasha_80 [ 16 июн 2014, 18:43 ] |
Aleksej1988 писал(а): Купил лямбду. Подскажите плиз процедуру замены универсальнцю нет ничего сложного собрать. там 4 провода черный серый и два белых, по цветам и соеденяешь. по поводу белых - разницы нет. Тем более в наборе есть обжимки и термоизоляция. Ну и открутить сам датчик ключом на 22  |
