| Куплю наружнюю ручку задней левой двери на 156 https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=15&t=3168  |
| Автор: | 13bes13 [ 27 мар 2014, 21:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Куплю наружнюю ручку задней левой двери на 156 |
| Автор: | bulbash [ 07 апр 2014, 15:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Куплю наружнюю ручку задней левой двери на 156 |
есть, 8-о29-1624о72, 8-029-7о16979 http://baraholka.onliner.by/viewtopic.p ... #p47446512  |
| Автор: | Мишаня [ 08 апр 2014, 20:47 ] |
я не понял, дверь стоит 30, а ручка 40? это прикол или реальность?  |
| Автор: | malush [ 09 апр 2014, 07:25 ] |
это реальность. т.к. почему-то у всех ломаются левые задние ручки. почемую., мне не понятно. для сравнения - правая задняя ручка стоит 15 у.е. и их навалом, а левых не найти  |
| Автор: | 13bes13 [ 09 апр 2014, 11:35 ] |
ручки на разборках стоят от10 до 15 вне зависимости от того правая она или левая. просто левые очень редко появляются. так что уважаемый ищи другого. мерси за предложение  |
| Автор: | bulbash [ 09 апр 2014, 15:11 ] |
Да не за что, и Вы ищите ... P.S. в Литве на "разборках", как Вы говорите, ручка стоит 40 - 50 Лит (около 20уе) ок, а за 35....?  |
| Автор: | malush [ 09 апр 2014, 15:33 ] |
13bes13 писал(а): ручки на разборках стоят от10 до 15 вне зависимости от того правая она или левая. просто левые очень редко появляются. так что уважаемый ищи другого.  мерси за предложение я не продаю ручки, но я знаю, что всегда левая ручка стоила дороже правой 2 раза как минимум. как-раз из-за того, что они редкие. уверен на 100%, что дешевле 30 никто не продаст. для интереса позвоните по минским разборкам, вам там сходу ответят, что правая 20, левая около 40. на аллегро правых ручек завались по чене от 10 баксов, а левых только 2-3 по цене около 100зл.  |
| Автор: | 13bes13 [ 09 апр 2014, 17:57 ] |
да я всё понимаю друзья, но дело в том, что сам механизм работает, сломалась сама рукоять(сломался паз снизу), но всё прекрасно открывается только немного аккуратнее, чем с целой. Поэтому даже 350 тыс это много...  |
| Автор: | доктор по-двиг [ 09 апр 2014, 20:05 ] |
ребят , кагда то сам столкнулся с такой проблемкой - все решаемо , без особых трудностей - я о ремонте вырвоной рукояти . попытаюсь описать доходчиво . для ремонта понадобится шуруповерт , сверло -1.5 , стальная проволока или еще лутше электрод сварочный того же диаметра , плоскогубцы по крепче и молоток . Суть поломки заключается в том , что вырывает штифт из рукояти . поступаем следующим образом - удаляем оба штифта из корпуса рукояти . совместив рукоять с корпусом - придав положение в исправном состоянии - просверливаем сквозные отверстия в самой рукояти проходя сверлышком через отверстия , где стояли штифты . в результате у нас должно получится сквозное через корпус и рукоять . дальше отмеряем длинну штыря (изготовленного из тогоже электрода ) что бы он прошел через корпус сквозь рукоять , и на одной из сторон делаем загиб под 90* . длинна загиба - пару мм. , разберетесь по факту . собираем нашу конструкцию и в перед . данная переделка не нарушает эстэтики и получается гараздо крепче прежней . если все зделаете правильно - забудете о подобной проблеме . всем удачи ! продавцы ручек звиняйте )))  |
| Автор: | malush [ 09 апр 2014, 21:18 ] |
надо будет попытататься. где-то валяются 2 сломанные ручки  |
| Автор: | 13bes13 [ 10 апр 2014, 14:45 ] |
благодарю друг)))только вот рукоять сама пластмассовая сломалась(  |
| Автор: | доктор по-двиг [ 11 апр 2014, 22:41 ] |
как иначе ее еще можно сломать ?!? но не че , есть еще правая - ломай ток акуратней )))  |
| Автор: | 13bes13 [ 16 апр 2014, 21:52 ] |
обязательно друг:)постараюсь поаккуратнее;)  |
