 Заголовок сообщения: Куплю наружнюю ручку задней левой двери на 156
 Сообщение Добавлено: 27 мар 2014, 21:02
Ne cede malis...
 Заголовок сообщения: Re: Куплю наружнюю ручку задней левой двери на 156
 Сообщение Добавлено: 07 апр 2014, 15:47
есть, 8-о29-1624о72, 8-029-7о16979
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.p ... #p47446512
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2014, 20:47
Авто: alfa romeo 156 1.6 т.с
я не понял, дверь стоит 30, а ручка 40? это прикол или реальность?
 Сообщение Добавлено: 09 апр 2014, 07:25
Авто: Alfa 156 2.0TS
это реальность. т.к. почему-то у всех ломаются левые задние ручки. почемую., мне не понятно.
для сравнения - правая задняя ручка стоит 15 у.е. и их навалом, а левых не найти
 Сообщение Добавлено: 09 апр 2014, 11:35
ручки на разборках стоят от10 до 15 вне зависимости от того правая она или левая. просто левые очень редко появляются. так что уважаемый ищи другого. мерси за предложение
Ne cede malis...
 Сообщение Добавлено: 09 апр 2014, 15:11
Да не за что, и Вы ищите ...
P.S. в Литве на "разборках", как Вы говорите, ручка стоит 40 - 50 Лит (около 20уе)
ок, а за 35....?
 Сообщение Добавлено: 09 апр 2014, 15:33
я не продаю ручки, но я знаю, что всегда левая ручка стоила дороже правой 2 раза как минимум.
как-раз из-за того, что они редкие. уверен на 100%, что дешевле 30 никто не продаст.
для интереса позвоните по минским разборкам, вам там сходу ответят, что правая 20, левая около 40.
на аллегро правых ручек завались по чене от 10 баксов, а левых только 2-3 по цене около 100зл.
 Сообщение Добавлено: 09 апр 2014, 17:57
да я всё понимаю друзья, но дело в том, что сам механизм работает, сломалась сама рукоять(сломался паз снизу), но всё прекрасно открывается только немного аккуратнее, чем с целой. Поэтому даже 350 тыс это много...
Ne cede malis...
 Сообщение Добавлено: 09 апр 2014, 20:05
ребят , кагда то сам столкнулся с такой проблемкой - все решаемо , без особых трудностей - я о ремонте вырвоной рукояти . попытаюсь описать доходчиво . для ремонта понадобится шуруповерт , сверло -1.5 , стальная проволока или еще лутше электрод сварочный того же диаметра , плоскогубцы по крепче и молоток . Суть поломки заключается в том , что вырывает штифт из рукояти . поступаем следующим образом - удаляем оба штифта из корпуса рукояти . совместив рукоять с корпусом - придав положение в исправном состоянии - просверливаем сквозные отверстия в самой рукояти проходя сверлышком через отверстия , где стояли штифты . в результате у нас должно получится сквозное через корпус и рукоять . дальше отмеряем длинну штыря (изготовленного из тогоже электрода ) что бы он прошел через корпус сквозь рукоять , и на одной из сторон делаем загиб под 90* . длинна загиба - пару мм. , разберетесь по факту . собираем нашу конструкцию и в перед . данная переделка не нарушает эстэтики и получается гараздо крепче прежней . если все зделаете правильно - забудете о подобной проблеме . всем удачи ! продавцы ручек звиняйте )))
 Сообщение Добавлено: 09 апр 2014, 21:18
надо будет попытататься. где-то валяются 2 сломанные ручки
 Сообщение Добавлено: 10 апр 2014, 14:45
благодарю друг)))только вот рукоять сама пластмассовая сломалась(
Ne cede malis...
 Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 22:41
как иначе ее еще можно сломать ?!? но не че , есть еще правая - ломай ток акуратней )))
 Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 21:52
обязательно друг:)постараюсь поаккуратнее;)
Ne cede malis...
