 Заголовок сообщения: куплю гбц 1.6ts только от двс 32104
 Сообщение Добавлено: 17 мар 2014, 20:03
Авто: alfa 156
куплю гбц 1.6ts только от двс 32104 стояли на 147 и 156 с 2001 г.в писать в лс или 8029 88 22 473
 Заголовок сообщения: Re: куплю гбц 1.6ts только от двс 32104
 Сообщение Добавлено: 17 мар 2014, 20:24
а можно вопрос для самообразования в чем отличия головок?
 Сообщение Добавлено: 17 мар 2014, 21:31
Авто: alfa 156
только если для самообразования то пожалуй расскажу.мотор 32104 имеет гбц с мелкой помпой и если ты ставишь гбц например 67601 то возникает проблема с установкой грм.вот как-то так.учись студент а так и будешь всю жизнь ключи подавать,шутка без обид
 Сообщение Добавлено: 17 мар 2014, 23:19
женя а ты вкурсе сто есть два вида помпы 68мм и 71мм, разница в годе выпуска до 2000 г.в. Помпы к сведению меняются если чего, то есть их можно менять с головы и поставить нужную. вкурсе? не? Еще есть вариант головы 1.6 на 147 был вариант без вариатора фаз. (105 сил)
 Сообщение Добавлено: 18 мар 2014, 22:24
Авто: alfa 156
Саня я же конкретно написал код мотора который ставился после 2001....
 Сообщение Добавлено: 18 мар 2014, 22:27
Авто: alfa 156
у меня на большой помпе пришлось подрезать натяжитель что-бы поставить ремень на 143 зуба который заметь ставится на малую помпу
 Сообщение Добавлено: 18 мар 2014, 23:27
ну поставил же?)))
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 23:43
Авто: alfa 156
я то поставил но при продаже попробуй объясни,что все ездит и работает.Валера156 тооже говорит езди,но не все такие
