 Страница 9 из 12 [ Сообщений: 228 ] На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Виртуальный CD чейнджер MP3 - адаптер Yatour (Xcarlink,
 Сообщение Добавлено: 18 мар 2014, 16:15
Авто: alfa romeo 166 2.0 ts
Ребята те у кого alfa romeo 166 с адаптером, вообщем надоело мне ключ зажигания по 2 раза крутить и я тут подумал что все происходит именно из за того что адаптер полностью обесточивается и пропадает память, возможно буду 4ерез недельку заниматься этим делом т.к на неделе соберу саб и буду все это дело устанавливать, и постараюсь решить проблему эту с памятью. Если все получится сделаю фото отчет , а пока надо заменять радиатор )) снег все испортил и радиатор ждет улучшения погоды для установки ))
ps может уже какой электрик решил этот недостаток??
pss вот кстате нашел адаптер такой для других машинок с уже предусмотренными проводками питания и памяти ))
Последний раз редактировалось maloi 18 мар 2014, 16:24, всего редактировалось 2 раз(а).
 Сообщение Добавлено: 18 мар 2014, 16:19
Партнер клуба
Авто: Due Stilo - Abarth & JTD
У меня что ьы в абарте он одекватно работал. Пришлось лостать олин пин питания с фишки и подключить на прямую к асс. Но завестись нужно до того пока загрузиться навик. Хотя можно конечно всунуть кондер что бы питание во время заводки не убегало. Так как катаюсь на тракторе а не абарте дальше не пробовал. Но при жуланию думаб модно намутить что нить))
 Сообщение Добавлено: 18 мар 2014, 16:32
да я вот и хочу попробовать дать ему постоянное питани, но для начала нужно будет нагрузку его проверить, у меня то все корректно работает , прост как я заметил при первом повороте ключа он пока включится и все считает проходит сек 20, а при повторном повороте ключа пару сек. , вывод нужно доп спитание постоянное для памяти, ведь потомс пока на пару мин не вырубишь зажигание все корректно работает, вообщем на след неделе постараюсь занятся аккустикой ну и попробую поэксперементировать, а там отпишусь еслис все норм и сделаю отчетик .
 Заголовок сообщения: Re: Виртуатльный CD чейнджер MP3 - адаптер Yatour (Xcarlink,
 Сообщение Добавлено: 18 мар 2014, 16:34
Партнер клуба
Там в принуипе должно быть 2 питания. Одно постоянное для памяти. Второе асс...
 Сообщение Добавлено: 18 мар 2014, 16:38
вот у меня есть подозрение что на фишечку от адаптера оно не приходит )) возможно просчитались, дело то в том что при включении зажигания т.е при подаче питания загорается светодиод , а при выкл зажигания он гаснет , хотя хз как там устроено точно, но подозреваю не приходит постоянное питание на него , надо будет прорзвонить все .
 Сообщение Добавлено: 18 мар 2014, 16:47
Партнер клуба
Он и должен погаснуть так как ушло асс. А лампочка должна начать моргать около 4х раз это значит он засыпает. Если не моргает значит да обрубаеться полностью
 Сообщение Добавлено: 18 мар 2014, 18:13
Авто: alfa romeo 145
на 145 альфу подойдёт
 Сообщение Добавлено: 18 мар 2014, 22:10
Партнер клуба
В списках этого авто не значиться, да и я сколько видав 145тых ни разу не встречал со штаткой, обычно там уже стоит что нить левое...
 Сообщение Добавлено: 29 мар 2014, 19:31
Авто: Alfa Romeo 147 1.6 T.S.
скажите пожалуйста сколько будет стоить этот дэвайс на 166ю с навигацией вместе с флэшкой? и что с установкой?
 Сообщение Добавлено: 29 мар 2014, 20:19
Партнер клуба
Адаптер 65$ флэшка на 8 гиг 10$ установка от 10$
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2014, 14:46
Если чего вдруг получится решить вапрос ,поделись инфой в чем крылась сабака и как эту проблемку решить.
 Сообщение Добавлено: 12 апр 2014, 12:19
Партнер клуба
В наличии.
 Сообщение Добавлено: 27 май 2014, 15:39
Партнер клуба
Новый конкурс совместно с Пит Стоп!
1. Загрузите фото Вашего авто сюда - http://vk.com/album-29557406_195305510
2. Набрать наибольшее количество "Мне нравится".
3. Быть участником группы Пит Стоп и Yatour + РЕПОСТ этой записи.
* Победитель будет выбран из ТОП 10 человек набравших наибольшее количество "Мне нравится" под своими фото в альбоме группы случайным образом с помощью сайта генерации чисел (random.org).
* Призы: Yatour - MP3/USB/Flash/AUX адаптер для штатных автомагнитол и 50 литров топлива в Ваше авто.
* Результаты конкурса будут опубликованы 3 июня в нашей группе. За накрутку "мне нравится" - дисквалификация!
 Сообщение Добавлено: 27 май 2014, 17:50
Привет. А на альфу 166 подоидет.
 Сообщение Добавлено: 27 май 2014, 17:51
Партнер клуба
Привет. Подойдет. С небольшим ньюсом по работе.
sasha_80 писал(а):
итак...было приобретено 8 адаптеров специально для альа ромео 166....причем разных годов и комплектаций, + две их них были рестайловые. при подключении траблов никаких нету..... Как правильно саздать папки в книжке все расписано. по началу тож думали что читает тока одну папку...первую как правило, но если после включения флешки выключить и включить зажигание - то все переключаеться....никаких траблов. если создать больше чем 6 папок с треками......то адаптер читает их все по порядку....то есть ограничения по их колличесву нету. единственное что в каждой папке адаптер видет 99 треков. звучание отличное. особенно как у меня в комплектации стоит акустика босе...валит просто на ура. советую!
 Сообщение Добавлено: 27 май 2014, 17:57
телефон можно?
 Сообщение Добавлено: 04 июн 2014, 11:05
Партнер клуба
pasha1383 писал(а):
телефон можно?
+375293100251 Сергей
 Сообщение Добавлено: 16 июн 2014, 10:58
Партнер клуба
Yatour [color="#FF0000"]YT-M07[/color] в наличии в Минске.
YATOUR YT-M06 и YT-M07 - лучшее USB решение для Вашей автомагнитолы!
 Сообщение Добавлено: 15 июл 2014, 08:54
Партнер клуба
В наличии, как M06 так и M07.
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2014, 10:43
Партнер клуба
Друзья, наконец заработал наш сайт www.carlink.by
Теперь заказать Yatour стало еще проще.
Надеемся, что он вам понравится.
