Привет.
После чистки гаража нашел не много деталей от Alfa Romeo 164 3.0 V6, все детали новые в оригинальных упаковках.
Детали находятся в Латвии/Рига, но могу отправить куда угодно с помощью
http://www.ipaka.lv или при помощи вашего курьера.
Цены минимальные.
1.	60510361 - FRONT LOWER ARM REAR BUSH
2.	60513022 - Timing Belt Tensioner Bearing
3.	60501744 -  RUBBER BOOT PROTECTOR
4.	60507294 - RUBBER RING 3psc
5.	60588022 - Brake Hose
6.	60507455
7.	60506693 – Silentblock
8.	60513469 - RIDING HOOD VALVE 7psc.
9.	60512998 - Engine Mounting
10.	60754003 - Rubber Ring 2psc
11.	82398735 - TIE ROD END
12.	82406742 – Spacer
13.	60513463 - Race Ring Gear Crankshaft
14.	60507454 - Seal Set, valve stem 5 psc
15.	82398688 - Rod / Strut, stabilizer 8psc
16.	82418359 - PLUG INTERNAL  8psc
17.	82398428 – SCREW
18.	82419135 - Ring Fuel Pump Elbow Connection Integrale 4psc
19.	82410675 - GEAR LEVER CUP BUSH 9psc.
20.	82315794 - CONTROL ARM-/TRAILING ARM BUSH 2PSC.
21.	60507000  - SEAL (8e)
22.	60807827 - Shaft Seal
23.	82420113 - Heat Exchanger, interior heating
24.	9140010045 - CLIMATE CONTROL PANEL 1991-1993 BOSCH
25.	82412746 - Stabilizing bar  1 psc.
