| Датчики температуры ож на 2.0 V6 TB https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=13&t=4866 | Страница 1 из 1 |
| Автор: | Suffering [ 16 сен 2015, 23:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Датчики температуры ож на 2.0 V6 TB |
| Приветствую! Помогите, пожалуйста разобраться: нестабильность холостого хода, в основном держит 1500, на следующем перекрестке могут упасть до 800, потом обратно и т.д. Иногда плавают, чуть ли не глохнет. Стрелка температуры лежит мёртво, не поднимается. Вентиляторы через время срабатывают, движ. очень горячий. По каталогу бьется два датчика ож: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F820039E&sr=84&Cat=  http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E9200410&sr=84&Cat=  Кто за что отвечает? Может быть завоздушилось где? (антифриз заливался после капиталки). Как проверить? Есть ли где клапанок для сброса воздуха? | |
| Автор: | alfa_wheel [ 27 окт 2015, 12:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Датчики температуры ож на 2.0 V6 TB |
| Ребята, всем доброго дня. Подскажите, пожалуйста, по датчику ОЖ. С утра пришел на стоянку, завожу альфу и не верю своим глазам. Машина простояла сутки на стоянке, но на приборке стрелка датчика температуры показывает, что у двигателя температура 70 C. Решил, что хрен с ним, нужно было ехать. Поехал и о чудо температура упала до 50. Пока ехал по трассе все было нормально (стабильно 90). Затем приехал до пункта назначения и решил сразу не глушить, чтобы дать остыть турбине и что я вижу. Температура на приборке начинает весело играть, то 95, то 92, затем 100, затем 95, все это в течении 20-30 секунд. Вентели даже не включались, но я проверил их, они работают. Правильно я грешу на датчик ОЖ? | |
| Автор: | rude [ 19 ноя 2015, 02:07 ] |
| Контакты в итал авто со щитов сбрасывать не стоит. Да и вопрос. Помпа охлаждения как давно менялась? | |
