| Alfa Romeo GTV - подскажите порядок подключения ВВ проводов? https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=13&t=3531 | Страница 1 из 1 |
| Автор: | torent [ 29 июн 2014, 14:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa Romeo GTV - подскажите порядок подключения ВВ проводов? |
| подскажите порядок подключения ВВ проводов к альфе GTV 2.0 V6 турбо | |
| Автор: | sasha_80 [ 29 июн 2014, 16:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: подскажите порядок подключения ВВ проводов |
| они подписаны. вернее на них кольца с номерами одеты | |
| Автор: | torent [ 29 июн 2014, 16:54 ] |
| номера только на крышке трамплера и на клапанной крышке то лоб. стекла | |
| Автор: | torent [ 30 июн 2014, 12:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Alfa Romeo GTV - подскажите порядок подключения ВВ прово |
| может у кого схема есть или скиньте фото на (olegk.85@mail.ru). Буду благодарен... | |
| Автор: | CarDinaL [ 30 июн 2014, 20:04 ] |
| torent писал(а): может у кого схема есть или скиньте фото  на (olegk.85@mail.ru). Буду благодарен... В чем заключается твоя проблема?????Ты не знаешь где какой целиндр или боишься "лахануться" с подключением праводов.Нумерация целиндров идет поочередно от шкивов.Подключай пораллельно трамблеру(по номерам) и все.Ничего сложного. | |
| Автор: | torent [ 03 июл 2014, 23:08 ] |
| пробовал подключить порядком 1-4-2 5-3-6 не заводится | |
| Автор: | CarDinaL [ 03 июл 2014, 23:30 ] |
| У тебя нумерация целиндров такова 1-2-3 4-5-6 Первый целиндр идет от шкивов. Подключай поралельно нумерации трамблера и все дела.Если при правильном подключении все равно не заводится ,видимо где-то кроется собака. | |
| Автор: | torent [ 04 июл 2014, 03:46 ] |
| 1-2-3 4-5-6-да. Рабочий цикл 1-4-2 5-3-6 на v6 моторе. Если смотреть на трамблер, то там цикл такой 1-4-2 6-3-5. первые 1-4-2 совпадают. завел по номерам трамблера 4-6-5 2-3-1, на холостом глохнет и троит на низах, а больше 2000 почти норм. | |
| Автор: | torent [ 04 июл 2014, 03:49 ] |
| CarDinaL скинь свой номер тел. в лс. | |
| Автор: | torent [ 04 июл 2014, 18:20 ] |
| Спасибо за помощь, ребята. Все сделал. Работает, как часики.   | |
