komar3214
Заголовок сообщения: Как снять цилиндр сцепления на Alfa Romeo 164 ?! Добавлено: 13 окт 2012, 20:28 |
Авто: альфа-ромео 164
ребята помогите!как снять рабочий целиндр сцепления!!!!!164 альфа!
Последний раз редактировалось komar3214 13 окт 2012, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: цилиндр сцепления! Добавлено: 13 окт 2012, 20:38 |
над педалью! это гиморойно но реално я менял как-то. 1 снемаеш чехол с цилиндра 2крепится 2мя болтами к кузаву. 3аккуратно откручиваешь патрубки(застели коврик тормазухи много польётся) 4И снял Вот прокачать сложнее.Прокачиваш сам целиндрик там есть спускник.прокачать с коробки не получится.придётся немного помучатся с пркачкой. Помоему так я года 3 назат менял немного подзабыл.но прокачать было тежело!
komar3214
Заголовок сообщения: Re: цилиндр сцепления! Добавлено: 13 окт 2012, 20:55 |
это ты походу про главный говоришь!там да геморой есть)а этот под капотом!там один шланг к нимо идёт а с другой стороны где пыльник к какойто хрени крепиться,вот её я и не смог отсоединить(
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: цилиндр сцепления! Добавлено: 13 окт 2012, 21:01 |
открути его от каробки и помотри внемательно я его не разбирал. эти ребята ездчт на 164 напиши им должны помоч  Steppenwolf Emil
komar3214
Заголовок сообщения: Re: цилиндр сцепления! Добавлено: 13 окт 2012, 21:11 |
пасиб)а то надо снять но сегодня не получилось)вот думал найти ответ на просторах интернета)))
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: цилиндр сцепления! Добавлено: 13 окт 2012, 21:14 |
да незашто ребята прочитаю отпишут подробней.чем смог тем помог. 164 была мая первая машина.был очень доволен.
komar3214
Заголовок сообщения: Re: цилиндр сцепления! Добавлено: 13 окт 2012, 23:00 |
ну всеравно пасиб,что откликнулся!)не плохой апарат!)
Emil
Заголовок сообщения: Re: Как снять цилиндр сцепления на Alfa Romeo 164 ?! Добавлено: 14 окт 2012, 00:03 |
Авто: Икарус
короче!!! сам цилиндр крепится к кронштейну простым стопорным кольцом (точнее вставлен в него и зафиксирован) , кронштейн к коробке тремя болтами там все просто
komar3214
Заголовок сообщения: Re: Как снять цилиндр сцепления на Alfa Romeo 164 ?! Добавлено: 14 окт 2012, 00:06 |
калечко я сегодня снял,а вот дальше!сам кранштеин снимать обяательно?
Emil
Заголовок сообщения: Re: Как снять цилиндр сцепления на Alfa Romeo 164 ?! Добавлено: 14 окт 2012, 00:09 |
Авто: Икарус
ты потом цилиндр обратно не поставишь, хотя если шланг откручен то вполне реально, лучше сними так проще будет
Emil
Заголовок сообщения: Re: Как снять цилиндр сцепления на Alfa Romeo 164 ?! Добавлено: 14 окт 2012, 00:11 |
Авто: Икарус
а дальше он должен доставаться из кронштейна (это в идеале) а так как я понимаю он прикарел уже ....просто выстучи его
komar3214
Заголовок сообщения: Re: Как снять цилиндр сцепления на Alfa Romeo 164 ?! Добавлено: 14 окт 2012, 00:15 |
пасиба за совет!меня больше волнует вот,что там на цилиндре где пылиник он крепиться к чему то(не знаю как называеться)вот как ее отсоединить от цилиндра?
Emil
Заголовок сообщения: Re: Как снять цилиндр сцепления на Alfa Romeo 164 ?! Добавлено: 14 окт 2012, 00:19 |
Авто: Икарус
он крепится только к корпусу цилиндра и в него вставлен шток который в свое время и "тыкает" в лапку КПП
komar3214
Заголовок сообщения: Re: Как снять цилиндр сцепления на Alfa Romeo 164 ?! Добавлено: 14 окт 2012, 00:23 |
так вот его нужно как-то вынить от туда
Emil
Заголовок сообщения: Re: Как снять цилиндр сцепления на Alfa Romeo 164 ?! Добавлено: 14 окт 2012, 00:28 |
Авто: Икарус
Может приезжай завтра ко мне в гараж я те все на месте сделаю за 10 минут
komar3214
Заголовок сообщения: Re: Как снять цилиндр сцепления на Alfa Romeo 164 ?! Добавлено: 14 окт 2012, 00:30 |
это былобы хорошо!но проблема в том,что машина не доедит она у меня встала я даже до дома не доехал(((пидаль в полу и передача не втыкаеться(((
Emil
Заголовок сообщения: Re: Как снять цилиндр сцепления на Alfa Romeo 164 ?! Добавлено: 14 окт 2012, 00:33 |
Авто: Икарус
А точно проблем в цилиндре ??
Emil
Заголовок сообщения: Re: Как снять цилиндр сцепления на Alfa Romeo 164 ?! Добавлено: 14 окт 2012, 00:35 |
Авто: Икарус
Если что владею техникой замены сцепления на колене ))
komar3214
Заголовок сообщения: Re: Как снять цилиндр сцепления на Alfa Romeo 164 ?! Добавлено: 14 окт 2012, 00:38 |
все признаки!думаю,что в нём!да и пыльник порван на нём
komar3214
Заголовок сообщения: Re: Как снять цилиндр сцепления на Alfa Romeo 164 ?! Добавлено: 14 окт 2012, 00:39 |
если надо будет замена буду знать куда обрасчаться)))
