| Как снять цилиндр сцепления на Alfa Romeo 164 ?! https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=11&t=1030 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | komar3214 [ 13 окт 2012, 20:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Как снять цилиндр сцепления на Alfa Romeo 164 ?! |
ребята помогите!как снять рабочий целиндр сцепления!!!!!164 альфа! |
| Автор: | ivan166t [ 13 окт 2012, 20:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: цилиндр сцепления! |
над педалью! это гиморойно но реално я менял как-то. 1 снемаеш чехол с цилиндра 2крепится 2мя болтами к кузаву. 3аккуратно откручиваешь патрубки(застели коврик тормазухи много польётся) 4И снял Вот прокачать сложнее.Прокачиваш сам целиндрик там есть спускник.прокачать с коробки не получится.придётся немного помучатся с пркачкой. Помоему так я года 3 назат менял немного подзабыл.но прокачать было тежело! |
| Автор: | komar3214 [ 13 окт 2012, 20:55 ] |
это ты походу про главный говоришь!там да геморой есть)а этот под капотом!там один шланг к нимо идёт а с другой стороны где пыльник к какойто хрени крепиться,вот её я и не смог отсоединить( |
| Автор: | ivan166t [ 13 окт 2012, 21:01 ] |
открути его от каробки и помотри внемательно я его не разбирал. эти ребята ездчт на 164 напиши им должны помоч |
| Автор: | komar3214 [ 13 окт 2012, 21:11 ] |
пасиб)а то надо снять но сегодня не получилось)вот думал найти ответ на просторах интернета))) |
| Автор: | ivan166t [ 13 окт 2012, 21:14 ] |
да незашто ребята прочитаю отпишут подробней.чем смог тем помог. 164 была мая первая машина.был очень доволен. |
| Автор: | komar3214 [ 13 окт 2012, 23:00 ] |
ну всеравно пасиб,что откликнулся!)не плохой апарат!) |
| Автор: | Emil [ 14 окт 2012, 00:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как снять цилиндр сцепления на Alfa Romeo 164 ?! |
короче!!! сам цилиндр крепится к кронштейну простым стопорным кольцом (точнее вставлен в него и зафиксирован) , кронштейн к коробке тремя болтами там все просто |
| Автор: | komar3214 [ 14 окт 2012, 00:06 ] |
калечко я сегодня снял,а вот дальше!сам кранштеин снимать обяательно? |
| Автор: | Emil [ 14 окт 2012, 00:09 ] |
ты потом цилиндр обратно не поставишь, хотя если шланг откручен то вполне реально, лучше сними так проще будет |
| Автор: | Emil [ 14 окт 2012, 00:11 ] |
а дальше он должен доставаться из кронштейна (это в идеале) а так как я понимаю он прикарел уже ....просто выстучи его |
| Автор: | komar3214 [ 14 окт 2012, 00:15 ] |
пасиба за совет!меня больше волнует вот,что там на цилиндре где пылиник он крепиться к чему то(не знаю как называеться)вот как ее отсоединить от цилиндра? |
| Автор: | Emil [ 14 окт 2012, 00:19 ] |
он крепится только к корпусу цилиндра и в него вставлен шток который в свое время и "тыкает" в лапку КПП |
| Автор: | komar3214 [ 14 окт 2012, 00:23 ] |
так вот его нужно как-то вынить от туда |
| Автор: | Emil [ 14 окт 2012, 00:28 ] |
Может приезжай завтра ко мне в гараж я те все на месте сделаю за 10 минут |
| Автор: | komar3214 [ 14 окт 2012, 00:30 ] |
это былобы хорошо!но проблема в том,что машина не доедит она у меня встала я даже до дома не доехал(((пидаль в полу и передача не втыкаеться((( |
| Автор: | Emil [ 14 окт 2012, 00:33 ] |
А точно проблем в цилиндре ?? |
| Автор: | Emil [ 14 окт 2012, 00:35 ] |
Если что владею техникой замены сцепления на колене )) |
| Автор: | komar3214 [ 14 окт 2012, 00:38 ] |
все признаки!думаю,что в нём!да и пыльник порван на нём |
| Автор: | komar3214 [ 14 окт 2012, 00:39 ] |
если надо будет замена буду знать куда обрасчаться))) |
