Serge
Заголовок сообщения: В 164,2,0ТS не переключаются режимы обдува отопителя Добавлено: 19 июл 2013, 23:17 |
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 12:05 Сообщения: 32 Откуда: Лида
Авто: Alfa Romeo 164 2,0T.S.
Перестали переключаться режимы обдува отопителя. Когда включаю зажигание внутри панели что-то кряхтит потом умолкает. Может заслонки заклинило или шестеренки привода? Не знаю, что там.
Подскажите, пожалуйста, где именно это находится и как туда проще добраться.
Emil
Заголовок сообщения: Re: В 164,2,0ТS не переключаются режимы обдува отопителя Добавлено: 19 июл 2013, 23:26 |
Авто: Икарус
С Климой пианино так понимаю???? Щелчки тут ни причем, это когда не работает направление воздуха то редуктор клинит (он же и щелкает), за обороты отвечает другая штука и она находится под блоком кондея (справа под капотом большая пластмассовая хреновина) штучка с фишкай на четыре провода, на радиаторе.......вот как !!
Serge
Заголовок сообщения: Re: В 164,2,0ТS не переключаются режимы обдува отопителя Добавлено: 20 июл 2013, 00:07 |
Emil писал(а): С Климой пианино так понимаю???? Щелчки тут ни причем, это когда не работает направление воздуха то редуктор клинит (он же и щелкает), за обороты отвечает другая штука и она находится под блоком кондея (справа под капотом большая пластмассовая хреновина) штучка с фишкай на четыре провода, на радиаторе.......вот как !! Понял! Понял, что не правильно я выразился! Извиняюсь. Именно направление воздуха не переключается (дует только на стекло). Значит редуктор. А к нему как попасть?
Emil
Заголовок сообщения: Re: В 164,2,0ТS не переключаются режимы обдува отопителя Добавлено: 20 июл 2013, 00:28 |
Авто: Икарус
Serge писал(а): Emil писал(а): С Климой пианино так понимаю???? Щелчки тут ни причем, это когда не работает направление воздуха то редуктор клинит (он же и щелкает), за обороты отвечает другая штука и она находится под блоком кондея (справа под капотом большая пластмассовая хреновина) штучка с фишкай на четыре провода, на радиаторе.......вот как !! Понял! Понял, что не правильно я выразился! Извиняюсь. Именно направление воздуха не переключается (дует только на стекло). Значит редуктор. А к нему как попасть? Тогда тебе не повезло, торпедо нужно снимать
