| Alfa romeo 159 2.2jts selespeed Проблемы с коробкой https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=10&t=6535 |
| Автор: | kapitaneo [ 23 авг 2018, 11:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa romeo 159 2.2jts selespeed Проблемы с коробкой |
Добрый день. Владею 159 жтс на селике. Хотел бы задать вопрос, может были прициденты. Столнулся с проблемой 2 дня назад в машине на светофорах на 1 скорости проявились толчки, тоесть жмешь газ потихоньку она стоит, когда переваливает за 2500-3000 как будто бросает сцепление и толкает в перед, один раз даже пованивало сцепой. Доехал домой, думаю может глюк какой-то, на ночь снял массу. Утром завелся включаю передачу, она не едет. Слышу переключения 1 или задней, вроде без проблем, но когда давишь газ больше 3000, начинает только еле трогаться. На панели ошибок нет. Посмотрел, Fiatecuscanom ошибок нет. Взял вчера домой акум подзарядить. Утром поставил. Сделал калибровку сцепления, вроде все удачно. Теперь машина трогаеться нормально и сразу при нажатии на педаль, только сбрасывает передачи на нетралку. Попробывал сделать тесты соленоидов передач не проходят. Параметры на заглушенную: Ход выжимн. устр диска сцепл: 18.000мм указатель выж устр диска сцепл: 17.784мм Когда заводишься падают до 8-7мм. Подскажите, вчем проблема может кто то сталкивался с таким? Спасибо, заранее. |
