kychka
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 159 1.9 JTDM не заводится Добавлено: 13 ноя 2017, 21:50 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2017, 21:48 Сообщения: 3 Откуда: Бургас
Авто: Alfa Romeo 159 1.9 JTDM
Привет , форумчане. Постараюсь коротко. Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V МКПП 2007г
Проблема: завёл - завелась, поработала примерно 5 секунд затряслась и заглохла. С тех пор не заводится.
Я давно получаю ошибку pre heating glows not available (свечи нагрева не используются), при этом заводилась зимой в -15, работает двигатель ровно, едет динамично, расход хороший. На проблему внимания не обращал.
Проверил заряд АКБ - 12.35, комп. диагностика показала ошибку P0683 (свечи нагрева). во время диагностики словил надпись на приборке "EBD unavailable". Приборная панель загорается, стартер крутит, слышу как качает насос, масло в норме, пробовал заводить другим ключом, проверил основные предохранители - рабочие. После комп диагностики почистил ошибки - не завелась. Раньше такого не было, однако было такое, что если машина долго постоит (5 дней и более), то заводится подольше (4-5 сек), но всё же с 1 раза. ГРМ менял 8 тыс км. назад, последнее ТО тоже 8 тыс км назад (кроме топливного фильтра).
Это могут быть действительно свечи или блок управления ими? она ведь завелась сначала, а потом заглохла. Мой товарищ говорит, что это не свечи, т.к. на улице тепло (+15) и машина дизель.
Ещё такой нюанс и думаю он не относится к проблеме, но всё же вдруг - сцепление пора менять, оно не буксует, но чувствую, что уже пора. Машину всегда завожу с выжатым сцеплением как она это просит в начале. Быть может после заводки чё то развалилось в сцеплении, она заглохла и теперь датчик не видит что выжато сцепление и не даёт завести? Но это по моему слишком бредово. Педаль по ощущениям такая же, в коробке тоже всё ок переключается. Хотя надо попробовать с выжатым тормозом завести..
Первым делом думаю поменять свечи на месте, но не очень верю, что поможет. Ещё думаю топливный фильтр сменить. Машина стоит в узкой улочке на платной парковке с абонементом и если я эвакуирую её в сервис и там её не сделают, то припарковать назад будет очень проблемно.
Прошу совета.
Deman
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 159 1.9 JTDM не заводится Добавлено: 13 ноя 2017, 23:36 |
Свечи не помеха. Диагностикой посмотрите при прокрутке стартером обороты движка и давление топлива измеренное.
kychka
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 159 1.9 JTDM не заводится Добавлено: 14 ноя 2017, 19:27 |
Спасибо! Сегодня посмотрел диагностикой обороты двигателя и давление топлива измеренное при прокрутке стартера, результаты: Обороты двигателя: 150-250 Давление топлива: 490 скриншот графика: https://yadi.sk/i/gO7jwxyQ3PhEoLдалее я решил попробовать при заводке вместо педали сцепления выжать педаль тормоза и она более ярко задрыгалась и в итоге завелась (за 4-5 сек). После этого я замерил обороты двигателя и давление топлива на всякий случай вот скриншот: https://yadi.sk/i/l-YXryOv3PhFNGПедаль сцепления диагностировал и в программе показано - активна педаль сцепления или не активна соответственно. После успешной заводки спустя 3 минуты работы двигателя решил попробовать чуть проехать прямо - поехала без каких либо толчков и тд. Попробовал назад - тоже самое. Однако показалось, что когда я нажал на тормоз при сдаче назад - её начало трясти чуть и я перестал, рефлекторно выжал сцепление и поставил ручник. Затем заглушил. Попробовал завести - теперь заводится, в том числе и со сцеплением. Слегка попробовал погазовать на холостом ходу - работает всё исправно, повключал передачи с 1 по 4 - тоже ничего подозрительного. Есть две ошибки по тормозной системе раздел ABS/ESP - TRW Lucas: C1800 - питание блока управления (прерывистый) C1133 - сигналь, выключатель, муфта (прерывистый)
ДЕНИСКА
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 159 1.9 JTDM не заводится Добавлено: 14 ноя 2017, 20:08 |
Авто: ALFA ROMEO 156 1,9 JTD
Начни с малого-поменяй фильтр,особенно перед зимой.Было что-то и у меня подобное-глохла,как выяснилось отходила где-то масса.
AR159SW
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 159 1.9 JTDM не заводится Добавлено: 22 июн 2018, 08:32 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2017, 11:00 Сообщения: 6 Откуда: Могилев
Авто: Alfa romeo 159 SW
Здравствуете. Тема конечно не совсем подходит к моему случаю, но все-таки. Альфа 159 1,9 jtdm на 120 сил 2009 г.в. Когда машинка постоит от двух суток и более начинает плохо заводится с первой попытки. Такое ощущение что вот вот заведется, но нет. Ощущение, что не хватает топлива. Со второго раза без проблем, в течении дня с пол оборота и т.д. Может и с первого раза запуститься, но дольше крутит и довольна жестко при этом заводится. Давление насоса подкачки (в баке) проверял - более 4 атмосфер - это норм. Может что с педалью сцепления, требующая выжима для запуска двигателя (датчик на выжим какой-нибудь срабатывает не с первого раза) Дилемма? При этом ошибок по двигателю нет!!!
Deman
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 159 1.9 JTDM не заводится Добавлено: 22 июн 2018, 21:44 |
В первую очередь смотреть диагностикой показания температуры всех датчиков, после ночной стоянки. Показания примерно должны равны окружающей темпер воздуха. Далее ЕГР глушить, регулятор давления, форсунки, компрессию смотреть.
ar166blr
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 159 1.9 JTDM не заводится Добавлено: 24 июн 2018, 13:58 |
Зарегистрирован: 06 авг 2013, 16:29 Сообщения: 11 Откуда: Могилев
3года назад удалили саж. фильтр. Егр при этом не глушили. Может в нем что-то.Машина иногда поддергивается на разгоне. А егр может влиять на старт двигателя?
Deman
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 159 1.9 JTDM не заводится Добавлено: 24 июн 2018, 18:02 |
Если будет открыт то может не заводиться.
AR159SW
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 159 1.9 JTDM не заводится Добавлено: 27 июл 2018, 14:21 |
Егр заглушил, дерганье прекратилось, а вот запуском ничего не поменялось ((
svesha777
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 159 1.9 JTDM не заводится Добавлено: 25 апр 2020, 00:33 |
Зарегистрирован: 24 апр 2020, 23:59 Сообщения: 3 Откуда: Россия Москва
Авто: Альфа Ромео 159 1.9 150 сил.
Приветствую достойное сообщество! - Сёдня вышел хотел завести, а хрен там не на один чипключ не реагирует не открывается. Открыл в ручную вставил ключ и тишина, вообще ни чё не загорается просто тупо молчит машина и всё. Скинул клейму минусовую сработала сигналка, я её тут же обратно поставил через секунд десять сигналка перестала орать, а авто мертвое! - Было у кого нить такое подскажите, а!? Альфа 159 1.9 диз.150 сил. Альфу недавно взял вообще новый для меня авто!
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 159 1.9 JTDM не заводится Добавлено: 27 апр 2020, 13:03 |
Глава клуба |
АКБ живой вообще? На лицо все признаки умершего аккумулятора.
svesha777
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 159 1.9 JTDM не заводится Добавлено: 28 апр 2020, 00:31 |
ARCOS писал(а): АКБ живой вообще? На лицо все признаки умершего аккумулятора. Спасибо за ответ! Действительно аккум сдох, сам охренел аккум новый сдох за неделю стоянки авто! Аккум Тюменский не фирменный. Сёдня заменил провод массы поставил в оплетке от Кайена а стоял оголенный медный "косичка".
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 159 1.9 JTDM не заводится Добавлено: 28 апр 2020, 13:47 |
Глава клуба |
svesha777 писал(а): аккум новый сдох за неделю стоянки авто!
Не должно такого происходить, ни с новым, ни со старым акумом, особенно если на улице плюсовая температура. Видимо где-то разряд идет, я бы поискал утечку.
