kazak
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 159 2.0 jtdm - проблема с ЭБУ, рывки в движении Добавлено: 23 янв 2015, 19:28 |
Зарегистрирован: 22 янв 2015, 21:02 Сообщения: 9 Откуда: могилев
Авто: альфа ромео 159
добрый день помогите решить проблему с альфа ромео 159 2.0 JTDM 2011 года 136 л.с на сто провели диагностику и сказали что нужна замена эбу так как блок не правильно дает команду топливной системе и форсунки работают не правильно ,форсунки снимались проверялись на стенде,все в порядке.блок обновить нельзя так как стоит последнее обновление.
kazak
Заголовок сообщения: нужен компьютерный гений для Alfa Romeo 159 2.0 jtdm Добавлено: 23 янв 2015, 20:08 |
официалы сказали менять ЭБУ ,т.к. не могут обновить мой,потому что стоит последнее обновление ,может есть возможность поправить мой ЭБУ.
Заголовок сообщения: Re: нужен компьютерный гений для Alfa Romeo 159 2.0 jtdm Добавлено: 23 янв 2015, 20:49 |
Зачем править эбу? Чиповал?
Deman
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 159 2.0 jtdm -дерганье в движении Добавлено: 23 янв 2015, 21:19 |
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 159 2.0 jtdm -дерганье в движении Добавлено: 24 янв 2015, 09:24 |
kazak писал(а): добрый день помогите решить проблему с альфа ромео 159 2.0 JTDM 2011 года 136 л.с на сто провели диагностику и сказали что нужна замена эбу так как блок не правильно дает команду топливной системе и форсунки работают не правильно ,форсунки снимались проверялись на стенде,все в порядке.блок обновить нельзя так как стоит последнее обновление. А... простите, официалы есть теперь и в Могилёве? Каким сканером и программой пользовались "специалисты"?Тут люди из зала подсказывают, что всё же придется, наверно, ехать в Минск на Серова 4 "СТО Вема", либо к И.Ш. или Кислому.
kazak
Заголовок сообщения: Re: нужен компьютерный гений для Alfa Romeo 159 2.0 jtdm Добавлено: 24 янв 2015, 17:14 |
ребята разбирали сказали что машина чипованая но это уже не на сто и что блок в полном порядке но почему он дает не правильную информацию на форсунки и они не правильно подают топливо машину диагностировал в Минске на машиностроителей 9 там и сказали о замене блока,и что ездить не желательно, можно получить гидроудар,так как не правильно подается топливо
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 159 2.0 jtdm - проблема с ЭБУ, рывки в движен Добавлено: 24 янв 2015, 20:39 |
Неправильная подача топлива приведет к гидроудару? Что за бред!? Бегите от этих спецов, они за ваши деньги еще и не то надиагностируют! Нужно посмотреть, что за "улучшение" вам делали, возможно есть проблемы, не исключено, что ЭБУ ругается на "кривую" чиповку.
kazak
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 159 2.0 jtdm - проблема с ЭБУ, рывки в движен Добавлено: 24 янв 2015, 20:43 |
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 159 2.0 jtdm - проблема с ЭБУ, рывки в движен Добавлено: 24 янв 2015, 20:51 |
Кислый чиповкой, тюнингом и прочей ерундой не занимается, он больше по ремонту подвески и мотора, а по поводу чиповки вам нужно списаться с пользователем Polkovnik, он у нас этим делом промышляет и в курсе всей этой "дряни".
kazak
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 159 2.0 jtdm - проблема с ЭБУ, рывки в движен Добавлено: 24 янв 2015, 21:00 |
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 159 2.0 jtdm - проблема с ЭБУ, рывки в движен Добавлено: 24 янв 2015, 21:09 |
kazak
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 159 2.0 jtdm - проблема с ЭБУ, рывки в движен Добавлено: 24 янв 2015, 21:51 |
только дозвониться пороблема
grayc
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 159 2.0 jtdm - проблема с ЭБУ, рывки в движен Добавлено: 25 янв 2015, 18:57 |
а на холостых обороты прыгают? при каких оборотах проявляются рывки? скорей всего неверные показатели какого-то из датчиков будет.
