| Alfa Romeo MiTo - Проблема с катализатором https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=10&t=2832 |
| Автор: | Buffy [ 17 янв 2014, 09:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa Romeo MiTo - Проблема с катализатором |
Всем привет. Давно меня здесь не было. Справлялась с проблемами и адаптировалась к работе (после трех лет декрета тяжковато выходить на работу). МиТушка моя капризит нипадецки. Начал загораться знак катализатора. Исправлялось это поездками на дальние растояния. Вчерась опять загорелся и тут же на пару начал мигать знак масляной лейки (ох уж извините за отсутствие тех. терминов )А сегодня, как отвезла мелкого в сад, у меня видать отказал гидроусилитель. Руль поворачивается, но с такими неимоверными усилиями. До работы доехала, еле запарковалась и потом долго и грустно смотрела на свою Митушку... Еще с зимой пришли "веселые" особенности моей машины. Окна ж у меня с доводчиком, так вот он замерзает И иногда дверь не закрывается, пока машина внутри не прогреется Вот, покапризничала... Пойду подкачаюсь, чтобы можно было без гидроусилителя домой доехать. |
| Автор: | sasha_80 [ 17 янв 2014, 09:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: MiTo - катализатор |
Buffy писал(а): Всем привет. Давно меня здесь не было. Справлялась с проблемами и адаптировалась к работе (после трех лет декрета тяжковато выходить на работу). МиТушка моя капризит нипадецки. Начал загораться знак катализатора. Исправлялось это поездками на дальние растояния. Вчерась опять загорелся и тут же на пару начал мигать знак масляной лейки (ох уж извините за отсутствие тех. терминов )А сегодня, как отвезла мелкого в сад, у меня видать отказал гидроусилитель. Руль поворачивается, но с такими неимоверными усилиями. До работы доехала, еле запарковалась и потом долго и грустно смотрела на свою Митушку... Еще с зимой пришли "веселые" особенности моей машины. Окна ж у меня с доводчиком, так вот он замерзает И иногда дверь не закрывается, пока машина внутри не прогреется Вот, покапризничала... Пойду подкачаюсь, чтобы можно было без гидроусилителя домой доехать. по поводу катализатора можно дать ей "прос....ся", например на мкаде дать ей тясяч 5-6 на 3передаче в течении нескольких минут. То есть нагреть его, и дать большие обороты. Возможно прокатит. А по поводу руля - сегодя мороз с утра ...для альфы ето классика. Обычно подливают до максимально уронвя декстрон в бачек гидроусилителя руля и вероятно все пройдет. Ну если жижа банально не вытекла полностью. |
| Автор: | Buffy [ 17 янв 2014, 09:22 ] |
sasha_80 писал(а): по поводу катализатора можно дать ей "прос....ся", например на мкаде дать ей тясяч 5-6 на 3передаче в течении нескольких минут. То есть нагреть его, и дать большие обороты. Возможно прокатит. А по поводу руля - сегодя мороз с утра ...для альфы ето классика. Обычно подливают до максимально уронвя декстрон в бачек гидроусилителя руля и вероятно все пройдет. Ну если жижа банально не вытекла полностью. Прос...ся даем постоянно и вчера знак катализатора уже исчез. Напрягает ща мигающий знак лейки с маслом. Вчера проверили уровень масла - выше нужного хотя не доливали ни разу после замены (замена была месяца 4 назад). Гидроусилитель. А как жижа вытечет сама?... Глупый вопрос, но всё ж интересно. Течь где-то? или у нее свойство такое - вытекать
| Автор: | Sprite [ 18 янв 2014, 06:25 ] |
Buffy писал(а): sasha_80 писал(а): по поводу катализатора можно дать ей "прос....ся", например на мкаде дать ей тясяч 5-6 на 3передаче в течении нескольких минут. То есть нагреть его, и дать большие обороты. Возможно прокатит. А по поводу руля - сегодя мороз с утра ...для альфы ето классика. Обычно подливают до максимально уронвя декстрон в бачек гидроусилителя руля и вероятно все пройдет. Ну если жижа банально не вытекла полностью. Прос...ся даем постоянно и вчера знак катализатора уже исчез. Напрягает ща мигающий знак лейки с маслом. Вчера проверили уровень масла - выше нужного хотя не доливали ни разу после замены (замена была месяца 4 назад). Гидроусилитель. А как жижа вытечет сама?... Глупый вопрос, но всё ж интересно. Течь где-то? или у нее свойство такое - вытекать ![]() Лейка с маслом мигает - ни есть хорошо, если не сказать иное, совсем плохо. Причина - недостаточное давление в системе, либо барахлит датчик. Нужно срочно, очень срочно к доктору и мерять давление в системе. Ездить с такими неисправностями до выяснения причин их появления крайне не желательно!
| Автор: | Buffy [ 20 янв 2014, 12:07 ] |
Sprite писал(а): Лейка с маслом мигает - ни есть хорошо, если не сказать иное, совсем плохо. Причина - недостаточное давление в системе, либо барахлит датчик. Нужно срочно, очень срочно к доктору и мерять давление в системе. Ездить с такими неисправностями до выяснения причин их появления крайне не желательно!Вот сегодня и решили ехать к "доктору", но... не завелась видать холода и эта "лейка" сыграли злую шутку. Кстати, гидроусилитель, что с утра отказал, вечером села за руль, завелась и... опа! гидроусилитель опять работает. А к какому "доктору" стОит ехать? Может кто расскажет про проверенного? |
| Автор: | Sprite [ 20 янв 2014, 12:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Alfa Romeo MiTo - Проблема с катализатором |
Серёжа Кислый, например... есть соответствующая ветка отзывов о работе данного мастера. |
| Автор: | sasha_80 [ 20 янв 2014, 13:31 ] |
+1 к Кислому Сереге. Хорошо его знаю. Работает и знает толк в итальянцах. Но есть трабл - не всегда можно к нему вклиниться....очереди. Лучше предварительно звонить. |
| Автор: | Buffy [ 28 янв 2014, 19:29 ] |
Подскажите, кто может обнулить сервисный интервал? А лучше вообще его убрать. |
| Автор: | acab [ 18 фев 2014, 23:28 ] |
пуффи все проблемы в том что ты не посещаешь клубные сходки и фотки не даёшь)) |
| Автор: | Flazz [ 08 апр 2014, 06:18 ] |
Уточню про усилитель - он электрический. Так что никакой жижи там нет. Если не работает - должна помочь "перезагрузка"(выкл - вкл зажигание). Если не помогает - срочно на диагностику. Они имеют свойство ломаться и стоить очень дорого. |
| Автор: | Troll [ 19 май 2019, 12:48 ] |
Не хотел начинать новую тему : попросили "глянуть" "MiTo" по поводу "глючащего" ЭУР. В тырнете : ничего по этой теме не нашёл. С кем умным можно посоветоваться, или - "посмотреть толковое кино"? |
