kleriks88
Заголовок сообщения: Метки ГРМ 1.9 jtd Добавлено: 22 июл 2012, 12:12 |
Помогите выставить метки грм!!! Может у кого инфа есть ?Ц
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Метки ГРМ 1.9 jtd Добавлено: 22 июл 2012, 14:53 |
На ремне есть метки и стрелки направления вращения,выставляешь шестерни как на рисунке, снимаешь старый и ставишь новый,что-бы совпали метки ремня и шестерен! Метки на шкивах есть.
Вложения: |
грм.jpeg [ 14.78 КБ | Просмотров: 18935 ]
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: Метки ГРМ 1.9 jtd Добавлено: 22 июл 2012, 16:17 |
Polkovnik писал(а): На ремне есть метки и стрелки направления вращения,выставляешь шестерни как на рисунке, снимаешь старый и ставишь новый,что-бы совпали метки ремня и шестерен! Метки на шкивах есть. Спасибо большое Дружище!!!! Честно говоря весь интернет перерыл, нет нигде)))
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Метки ГРМ 1.9 jtd Добавлено: 22 июл 2012, 16:31 |
kleriks88 писал(а): Polkovnik писал(а): На ремне есть метки и стрелки направления вращения,выставляешь шестерни как на рисунке, снимаешь старый и ставишь новый,что-бы совпали метки ремня и шестерен! Метки на шкивах есть. Спасибо большое Дружище!!!! Честно говоря весь интернет перерыл, нет нигде))) Обращайся, поможем
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: Метки ГРМ 1.9 jtd Добавлено: 22 июл 2012, 16:55 |
а то у меня метки точно не правильно поставили, ехать перестала, тяги нет , ремонтник сказал приезжай на зуб назад поставим, так вот я ему схемку покажу, пусть переставит по ней)))
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Метки ГРМ 1.9 jtd Добавлено: 22 июл 2012, 17:11 |
Пусть совмещает метки на ремне с метками на шкивах.
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: Метки ГРМ 1.9 jtd Добавлено: 22 июл 2012, 23:28 |
Polkovnik писал(а): Пусть совмещает метки на ремне с метками на шкивах. самое интересно, что было всё по меткам,ровненько по меткам, но до этого механик не видел меток на ремне, в итоге переставили на зуб назад и машина ожила!!!Может ремень на 105 лошадей, или они полностью одинаковые по меткам.
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Метки ГРМ 1.9 jtd Добавлено: 23 июл 2012, 00:01 |
kleriks88 писал(а): Polkovnik писал(а): Пусть совмещает метки на ремне с метками на шкивах. самое интересно, что было всё по меткам,ровненько по меткам, но до этого механик не видел меток на ремне, в итоге переставили на зуб назад и машина ожила!!!Может ремень на 105 лошадей, или они полностью одинаковые по меткам. Ремни одинаковые. Так я не понял,как ты поставил? Распредвал ты можешь поставить по метке(на блоке есть ответная), а коленвал (метка только на шестеренке) - либо спец.ключ фиксирует шестерню или по метке ремня!
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: Метки ГРМ 1.9 jtd Добавлено: 23 июл 2012, 00:17 |
ставил не я, ремонтник мой ставил)))) он всю жизнь моторы ремонтирует, вот только двиг такой впервый раз, по этому и метки не видел сразу, а ремень цеплял через верхнюю мёртвую точку , и прокручивал коленвал ключом,смотрел что бы не било клапана. А по меткам он попал сто пудов, я лично сегодня видел когда защиту сняли!!!!!!Но машина не ехала !!!Попробывал на зуб вперёд-так поршень в клапан упёрся, перекрутили назад на метку (более раннее зажигание) и всё гуд !!!Может ремень гавно с неправильной меткой? Потомучто реально метки не совпали с ремнём и шкивами))))))Вобщем подскажите про клапана мне пожалуйста
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Метки ГРМ 1.9 jtd Добавлено: 23 июл 2012, 00:34 |
kleriks88 писал(а): Вобщем подскажите про клапана мне пожалуйста Гнет клапана (это самое легкое наказание), но может быть и больше неприятностей.....
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: Метки ГРМ 1.9 jtd Добавлено: 23 июл 2012, 01:31 |
я про регулировку)))) регулируются шайбой?
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Метки ГРМ 1.9 jtd Добавлено: 23 июл 2012, 10:22 |
kleriks88 писал(а): я про регулировку)))) регулируются шайбой? Да, регулируются подбором шайб нужной толщины. Шаг размеров шайб - 0,05 мм
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: Метки ГРМ 1.9 jtd Добавлено: 24 июл 2012, 11:58 |
какой зазор должен быть 0.5? Подскажите срочно!!! плиз
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Метки ГРМ 1.9 jtd Добавлено: 24 июл 2012, 18:51 |
kleriks88 писал(а): какой зазор должен быть 0.5? Подскажите срочно!!! плиз Зазоры: Впуск: 0,25-0,35 Выпуск: 0,30-0,40
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: Метки ГРМ 1.9 jtd Добавлено: 24 июл 2012, 19:44 |
спасибо!!!что то около того и поставили то 0.3 до 0.4 , шайб нужных не было что бы все одинаково поставить(((( в продаже только 31 мм(((
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Метки ГРМ 1.9 jtd Добавлено: 26 июл 2012, 14:09 |
Сегодня уже куплены ремни и ролики для ГРМ и сервисного, в ближайшее время буду менять!
Составлю фотоотчет и выложу , закрепим в шапку.
Вложения: |
2012-07-26 21.29.39.jpg [ 115.98 КБ | Просмотров: 18742 ]
