Rome1988
Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 - температура охлаждающей жидкости Добавлено: 03 ноя 2014, 22:54 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2014, 20:02 Сообщения: 2 Откуда: Grodno
У меня проблемка возникла. Почитал форум- нашел нужную тему, но не смог написать в личку пользователю (не нашел как это сделать), поэтому открыл новую тему.
1) температура тосола у меня перестала подыматься выше 50 градусов (стоя и на ходу). по ходу термостат гоняет только большому кругу. расскажите, кто знает, это датчик температуры глюк поймал или термостат заклинило? подлежит это ремонту или замене? если только замене , то менять то и другое, в сборе оно идет в продаже или раздельно?
2) P.S. где находится кнопка для отправки личных сообщений пользователям? то ли я слепой, то ли ее нет?))))))
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: температура охлаждающей жидкости Добавлено: 03 ноя 2014, 23:39 |
black_wolf
Заголовок сообщения: Re: температура охлаждающей жидкости Добавлено: 04 ноя 2014, 02:00 |
Авто: alfa romeo 156 1,6TS
если хочешь проверить датчик, нужно подключить комп, он та уж покажет... Если термостат, то он продается в корпусе без датчика.... Датчик свой выкручиваешь и вкручиваешь в термостат... и ставишь все на место, только воздух с системы охлаждения не забудь стравить...
zhuks
Заголовок сообщения: Re: температура охлаждающей жидкости Добавлено: 04 ноя 2014, 07:23 |
термостат менять только вместе с датчиком фирмы Behr он работает наиболее адекватно... стрелка не колеблется от 70 до 90 будешь в Минске могу подарить термос б.у. рабочий...
acab
Заголовок сообщения: Re: температура охлаждающей жидкости Добавлено: 04 ноя 2014, 12:08 |
Авто: Alfa GT&159 TBi
zhuks писал(а): термостат менять только вместе с датчиком фирмы Behr он работает наиболее адекватно... стрелка не колеблется от 70 до 90 будешь в Минске могу подарить термос б.у. рабочий... схера ли менять датчик? температура на прогретую должна быть 90 не больше не меньше
zhuks
Заголовок сообщения: Re: температура охлаждающей жидкости Добавлено: 04 ноя 2014, 16:22 |
он датчик тупо идёт в комплекте с термосом у Berha... у других термос без датчика...я пробовал 2 а термоса разных производителей ... температура прыгали от 70 до 90 в момент срабатывания термостата... потом в Гете вычитал про Berh...
zhuks
Заголовок сообщения: Re: температура охлаждающей жидкости Добавлено: 04 ноя 2014, 16:24 |
black_wolf
Заголовок сообщения: Re: температура охлаждающей жидкости Добавлено: 04 ноя 2014, 18:43 |
когда термостат откроется, стрелка полюбому упадет, но не на много...
zhuks
Заголовок сообщения: Re: температура охлаждающей жидкости Добавлено: 04 ноя 2014, 23:01 |
стрелка упадет только один раз... на нормальном термостате, а у меня прыгала циклически пока берх не поставил....
Rome1988
Заголовок сообщения: Re: температура охлаждающей жидкости Добавлено: 10 ноя 2014, 10:30 |
всем спасибо за советы! приехал на рынок, спросил про "берха", но его не было в наличии, продавец сказал что он дорогой и идет по заводу на альфах. взял французский "вернет", датчик старый оставил и тьфу-тьфу-тьфу , все хорошо, после прогрева чуть заходит за 90 градусов и опускается чуть ниже 90, все плавно, без скачков. правда без приключений не обошлось, надломал нижний пластиковый патрубок на выходе из радиатора, в виде уголка который( это еще от прошлого владельца было, чисто на герметике сидел, хомут практически не держал), пришлось помудрить, чтобы сделать)))
