subsan
Заголовок сообщения: Огни заднего хода Альфа Ромео 166 Добавлено: 18 мар 2014, 10:22 |
Зарегистрирован: 13 май 2013, 09:23 Сообщения: 21 Откуда: Киев
Авто: AR166 2.0TS
Решил исправить давно тянущуюся проблему: сначала то загорались, то не загорались огни заднего хода... вскоре они вообще перестали включаться. Лампочки проверил - целые. Перерыв форумы выяснил, что проблема, скорее всего, в жгуте, идущем в крышку багажника (схему с eLearn прикрепил) D40-F35,F36. Сняв его - ужаснулся, большая часть проводов в месте сгиба была переломана, либо без изоляции Сделав всю "косичку" (перепроверил всё прозвонив) был приятно удивлён: оказывается у меня есть задние противотуманки и ещё одни габариты на крышке багажника Также стал быстрее и всегда срабатывать замок багажника Но вот беда, огни заднего хода так и не загорелись К сожалению, wiring diagram в eLearn'e для этого раздела нет. Проверил напряжение на разъёме D40 под динамиком сзади (в который включается "косичка" на крышку багажника), понял что напряжение не появляется... Проверил предохранитель F13 - он в порядке. На сколько я понимаю, проблема в Reverse Light Switch (переключатель зажнего хода) I20. По сему вопрос: где он находится? ну, и возможно у кого-нибудь есть ещё какие-нибудь предположения. Спасибо! Вот что говорит eLearn:
Заголовок сообщения: Re: Огни заднего хода АР166 Добавлено: 18 мар 2014, 10:58 |
Может провода по дороге перебиты?
subsan
Заголовок сообщения: Re: Огни заднего хода АР166 Добавлено: 18 мар 2014, 11:31 |
Авто: AR166 2.0TS
Sprite писал(а): Может провода по дороге перебиты? тоже об этом думал, но wiring diagram в eLearn'e этого раздела нет и поэтому не знаю на какие контакты в соединениях со стороны блока реле/предохранителей смотреть
Victor
Заголовок сообщения: Re: Огни заднего хода АР166 Добавлено: 18 мар 2014, 11:53 |
Переключатель заднего хода(I20) должен стоять непосредственно на коробке передач,как и показано на схеме. Возможно причина в нем.
subsan
Заголовок сообщения: Re: Огни заднего хода АР166 Добавлено: 18 мар 2014, 12:00 |
Авто: AR166 2.0TS
Victor писал(а): Переключатель заднего хода(I20) должен стоять непосредственно на коробке передач,как и показано на схеме. Возможно причина в нем. Понял, спасибо! Сегодня сниму воздушную гофру и попытаюсь до него долезть.
amigo_0071
Заголовок сообщения: Re: Огни заднего хода Альфа Ромео 166 Добавлено: 12 ноя 2015, 17:41 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 21:32 Сообщения: 28 Откуда: Гомель
У меня была такая ситуация дело в легушке что на коробке стоит...Сними с нее вишку перемкни на вишке контакты включи зажигание за тем заднею передачу, и вуаля все будет гореть. Но конечно провода посмотри что идут от багажника в салон у них болезнь там чаще всего обрывы!!!
subsan
Заголовок сообщения: Re: Огни заднего хода Альфа Ромео 166 Добавлено: 12 ноя 2015, 19:15 |
Авто: AR166 2.0TS
Последний раз редактировалось subsan 12 ноя 2015, 19:34, всего редактировалось 2 раз(а).
subsan
Заголовок сообщения: Re: Огни заднего хода Альфа Ромео 166 Добавлено: 12 ноя 2015, 19:26 |
Авто: AR166 2.0TS
нашёл фотку что у меня было с косичкой: а вот по лягушке... в той-же папке нашёл фотку, но если честно - не совсем понимаю о чём она (давно было) Она из под капота сделана. Я просто по папкам сортирую всегда фотки... это значит она какое-то к задним огням отношение имеет
Andrei GoodmaN
Заголовок сообщения: Re: Огни заднего хода Альфа Ромео 166 Добавлено: 12 ноя 2015, 20:07 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 00:53 Сообщения: 30 Откуда: Гомель,обл.
Авто: ALFA 146 1.6 боксер
"лягушку" менять нет никакого смысла,при всём желании она не могла быть причиной КЗ,ведь это просто выключатель. Для начала я бы посоветовал вставить новый предохранитель,отключить разъём заднего фонаря (-ей) в зависимости от конструкции т.е. отключить питание лампочек заднего хода,включить зажигание и заднюю передачу. Если предохранитель перегорит,то причину нужно искать в проводке,вероятнее всего протёртая изоляция с КЗ на корпус,если же с предохранителем ничего не произойдёт,то смело ищи КЗ в фонарях.Возможно банальное замыкание контактов в патроне,хотя,последнее можно и увидеть. В любом случае,ничего сложного здесь нет,удачи.
