 Заголовок сообщения: Радиатор отопителя 156 рестайл
 Сообщение Добавлено: 24 окт 2016, 16:26
Авто: альфа ромео 156
Добрый день кто подскажет как снять радиатор отопителя ?
 Заголовок сообщения: Re: Радиатор отопителя 156 рестайл
 Сообщение Добавлено: 25 окт 2016, 18:50
Авто: Alfa 2.4 JTD
Все просто: под капотом откручиваешь 2 шланга от радиат. потом подныриваешь под приборку откручивашешь пару винтов с вод. стороны потом с пассажирской, там еще блок подушек ( короче все что мешает) и вынимаешь. Снимается без разборки тонеля! и тем более торпеды.
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2016, 10:56
Я так и сделал 2 шланга открутил , а вот под приборкой такое впечатление что нужно откручивать всю печку. Может есть схема где и какие винты откручивать?
 Сообщение Добавлено: 01 ноя 2016, 17:51
Что никто там не был?
 Сообщение Добавлено: 01 ноя 2016, 18:10
Авто: 156 2.0 TS sportwagon
там винты на 5 или на 6 не помню... по периметру ... откручивать их все
 Сообщение Добавлено: 02 ноя 2016, 08:37
Все эти винты открутил , но не снимаеться......., мож у меня не много другая конструкция (АльФа с климатом)?
 Сообщение Добавлено: 02 ноя 2016, 12:35
Авто: Alfa 2.4 JTD
Винты на 5.5, с климатом или без нет разницы, пошатай сначала пластиковая ванночка снимается, потом воздуховод гибкий, + нужно открутить блок AIRBAG, ну и все вроде б. Если у тебя так не получается сними тонель торпеды будет проще...
