 Страница 4 из 6 [ Сообщений: 102 ] На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo ТС - переборка ГБЦ. (Фотоотчет)
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2014, 17:30
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E0%E7% ... C%E5%ED%F2)
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2014, 21:24
jeep писал(а):
Добрый день, вот вы писали нужны развёртки: проходная и обычная. а в чём разница и какой сначало нужно проходить направляющую? я так понял обе развёртки брать на 7?
речь была о ручных и машинных для точности лучше ручная у неё более длинная рабочая поверхность . у развёрток есть допуски в + и - и поэтому прежде чем проходить проверте клапаном возможно и ничего не потребуется . в этом деле главное чтоб клапан не заклинило когда голова войдёт в свой температурный режим .
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2014, 21:26
Ham8 писал(а):
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E0%E7%E2%B8%F0%F2%EA%E0_(%E8%ED%F1%F2%F0%F3%EC%E5%ED%F2)
алексей думаю не многим зта ссылка помогла
 Сообщение Добавлено: 29 мар 2014, 13:21
Спасибо за ответ, вот еще задача, как поймать эти 2 мм при вбивании направлялок?
 Сообщение Добавлено: 31 мар 2014, 09:26
ну вот это как раз и не задача ;) просто можно выточить оправку для забивания с этим упором и забивать как говорится до упора . ну или другой вариант на глаз контролируя силу удара молотком по оправке.
это не так сложно удачи
 Сообщение Добавлено: 31 мар 2014, 09:38
Блин, щас глянул- прислали все 16 направлялок длинных, их можно ставить или половину поменять на короткие?
 Сообщение Добавлено: 31 мар 2014, 15:37
))) извините не хочу обидеть но блин 7 лет на это учился и до сих пор на вскидку ответить не могу только со справочником....
 Сообщение Добавлено: 31 мар 2014, 15:38
а не допрессовать можешь купив обыкновенную шайбу нужного размера-диаметра
 Сообщение Добавлено: 31 мар 2014, 15:57
короче для точного ручного разверования нужно брать развертку с большим кол-вом реж кромок, и более длинную рабочую часть от 6,60-7,0 каждые 0,05 мм
 Сообщение Добавлено: 31 мар 2014, 16:22
Учту. Спасибо.
 Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 12:28
вобщем запрессовал направлялки, правда пара сломались, начал притирать клапана.
только один долго притирал, а остальные довольно таки быстро.
вот возник вопрос, новые клапана во втулках отлично ходят не клинят, надо ли их развёрткой проходить?
 Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 17:48
тогда не надо.
А вот они не люфтят?
 Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 22:00
проходить разверткой обязательно, при прессовке диаметр уменьшается. Мало ли при нагреве мотора заклинит.....
 Сообщение Добавлено: 12 апр 2014, 07:31
А каким размером развертки проходить? Нашел только две вазовские 7,02 и 7,015 вроде такие.
Может на греть клапана и попробовать их так на место поставить?
 Сообщение Добавлено: 14 апр 2014, 21:19
Ответте!
 Сообщение Добавлено: 14 апр 2014, 21:44
jeep писал(а):
Ответте!
бери вторую
 Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 12:32
Подскажите, пожалуйста, кто знает.
1. Какого размера покупать напрявляющие втулки? В продаже к примеру на exite есть +0,05, +0,1, и +0,25
2. Может есть эскизы "приблуд" для выбивания и запресовки направляющих?
3. Размеры разверток?
 Сообщение Добавлено: 19 апр 2014, 14:04
1. надо мерить вдопуске ли у тебя отв на ГБЦ начинай с +0,05
2. не искал, но есть в любых магазинах для СТО но вот с запресовкой будешь сам думать
3. 7,015
 Сообщение Добавлено: 24 апр 2014, 20:06
У меня возникла проблема, притер и собрал гбц, залил кирасин, в двух местах протекает , снова разобрал и по новой притер, щас по новой залил- утром гляну. Притирал повторно с новыми масло съемными колпачками , надо ли их менять после этого?!
 Сообщение Добавлено: 25 апр 2014, 04:27
нужно исследовать съемный ободок на колпачок чтоб не было повреждений, промыть смазать...
но лучше поменять
