 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Отзыв: полиуретан в задней подвеска на AR166
 Сообщение Добавлено: 04 май 2011, 22:24
на днях установил себе полиуретан в задную подвеску, хотелось немного об этом рассказать, для начала хочу сказать - для тех у кого задняя подвеска не ахти, у кого колеса домиком, и мучают прочие гадости, меняйте сразу в полиуретан, или покупайте аналог того что у вас стоит (http://allegro.pl/tuleja-zestaw-naprawc ... 27350.html), если все ок, то трогать смысла нету пока все нормально!
Разборка
и так первое, подвеску сзади лучше менять сразу всю целиком, то бишь проездил 50 тыщ, и поменял сразу все, а не лазить каждый раз и что-то там менять!
второе, для удобной замены всего в задней подвеске лучше всего откинуть суппорты отключить датчики абс, и вынуть всю заднюю балку на стол, чем крутить все под машиной
третье, при замене сначала на машине ослабте все гайки и болты! потому как когда вы снимите балку винтится все будет очень плохо или снимайте частями как делал я:
отвиниваем оба нижних рычага
отвинчиваем ступицу
отвинчиваем балку
для замены старых сайлентблоков пользоваться:
-пресс (лучший вариант)
-кувалда и трубочка подходящего диаметра (вариант использовать если имеется вагон времени и терпение), пользовался этим вариант, долго - но возможно
Сборка
Сборка несёт в себе некоторые сложности потому как если начнёте собирать в неправильной последовательности упретесь что что-то будет очень туго подогнать под болты! всем советую соблюдать последовательность:
-ставим балку на машину (на балке должны стоять уже верхние рычаги (бумеранги))
-ставим нижние рычаги с запрессованными сайлентблоками, лезть будет туго, для этого советую подставить домкрат под нужный сайлент и помочь им, вставляем болты и наживляем их (не закручиваем то конца, сохраняем лишь так их чтобы были пойманы отверстия)
-далее ставим ступицу в следующей последовательности!
1. Вставляем ступицу в амортизатор (предварительно смазывая посадочное отверстие).
1'. Отвинчиваем крепление на нижнем рычага к которой крепится гайка возле ступицы (на двух болтах)
2. Вставляем шаровую верхнего рычага. Тягу "S-образного рычага" не закручивать!!!
3. Вставляем ступицу в нижний рычаг. Наживляем болт нижний вместе с тягой "S".
3'. Прикручиваем крепление на нижнем рычаге к которой крепится гайка возле ступицы (на двух болтах)
4. Прикручиваем тягу регулировки схождения.
5. Прикручиваем тягу "S" к шаровой верхнего рычага.
6. Ставим тягу стабилизатора.
-подставляем что нибудь под рычаги (кирпич), и опускаем машину, имитируем реальной положение колёс, зажимаем все сайлентблоки, ставим все остальное (суппорта, и прочие нужности))
едим на развал-схождение, у меня после установки сайлентблоков ушло именно схождение, причины в том что рычаг изза использование некачающихся сайлентблоков рычаг не имеет возможность перемешаться в нужном направлении
Выводы!
Сайлентблоками доволен, ничего не скрепит, единственный минус который я увидел, вроде как машина стала страдать недоповарачиваемостью, на повороте машина как бы едит иначе, подвеска стала жёстче
В задную ступицу ставить полиуретан ставить не советую так как там нужен плавающий сайлентблок подходит например такой Impergom 31816
на днях выложу чертежи сайлентблоков из полиуретана (с размерами), кто хочет сможет себе сделать их на заказ, так же скоро будет готова форма для отливки этих сайлентблоков, можно будет запросто купить их в минске или куда нибудь отправлять по почте, по "нормальной", реальной их цене!!!
Чертежи сайлентблоков с размерами для задним подвески
Удалено модератором по просьбе правообладателя
Последний раз редактировалось uptrance2day 06 май 2011, 15:59, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Отзыв: полиуретан в задней подвеска на AR166
 Сообщение Добавлено: 04 май 2011, 22:35
 Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 08:14
Красотища!!!Молодец!!!
Респек и уважуха!
Если можно, распиши поподробнее о процессе покупки, как заказать и сколько по времени ну и плюс какая цена.
Я думаю люди потянутся!
 Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 14:37
Вот же совпадение ...
Только что пришел из магазина на Сергея Радонежского 21 с комплектом сайлентов...
Сайлент заднего рычага 60668496N (Не плавающий) 990р за шт.
Сайлент заднего рычага 60668496P (Плавающий) 1430р за шт.
Сайлент кулака 2165 (Плавающий) 330р за шт
Все тоже самое есть и в Митино (http://alfaclub-m.ru) и по той же цене ....
 Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 14:48
Про тему замены есть куча вопросов:
1. Я так понимаю первое что надо сделать это снять подрамник...
А для этого надо его с аморов скрутить, как я понял ты оставил аммортизаторы в кузове
А я не знаю как там от кулака амотр откручивается, я посмотрел на это крепление и нифига не понял где там болт где гайка...
ну и думаю снимать его сверху.
Собсно вопрос: Там крепления амортизаторов сверху доступны из багажника или нет ?
У меня там саб с уселками и чето не видно этого...
2. Поподромней о процедуре затяжки...
Поидее закручивать надо в рабочем положении, это типа поставил все и потом нагрузил авто чем нить и снял нагрузку + покачал чутка.... и после этого закручивается ...
А что за эмуляция нормальных условий ?
3. Стабилизатор. Блин забыл под него взять резинки, ты их менял ?
 Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 15:23
с амортов снять очень просто, отвинчиваешь болт который со стороны кузова, он там короткий сантиметра 2 или 3, а потом просто снимаешь аморт с кулака в бок, он легко снимается, правда для этого лучше сначала приопустить подрамник (балку), чтобы полностью вывесить аморт
крепление амортов сверху довольно проблематично достать, для этого придётся в салоне снять заднее сидение, далее снять обшивку там где ставатся динамики, снять ремни натяжения, и тогда будут доступны гайки (все это читал из мануала, как на деле не знаю, думаю что так и будет)
ну поставил под оба рычага по кирпичу, опустил машину на них, тем самым повторил ситуацию что машина стоит на колесах, и затянул все болты, потому как при одевании колёс долезть до некоторых гаек проблематично
нет не менял, у меня все с ними ок, менял только ещё стойки стабилизатора
ты купил комплект сайлентов как на фото? полиуретан? или как здесь http://allegro.pl/tuleja-zestaw-naprawc ... 27350.html
 Сообщение Добавлено: 06 май 2011, 16:00
UPD:
Добавлены чертежы сайлентблоков, кто может отлить их пользуйтесь!
 Сообщение Добавлено: 10 май 2011, 12:25
Как по ссылке ...
 Сообщение Добавлено: 30 май 2011, 16:52
отлил сайлент, надо его протестировать
 Сообщение Добавлено: 31 май 2011, 23:28
Обновил таки заднюю подвеску...
Поменял бумеранги и s образные...
Перепесовал сайленты ....
Подробно рассказывать, что да как смысла нет...
Из особенностей, датчики ABS не стал выкручивать из кулаков, а отсоединил из разъемов....
для правого там в крыло он уходит, его выдергиваешь и потом вытаскиваешь большую круглую резиновую заглушку...
через нее можно добраться до крепления разъема и вытащить его на ружу....
С левой стороны придется снять акум и подставку под него, что бы добраться до крепления разъема датчика...
Большой болт соединяющий кулак, большой рычаг и s образный у меня не открутился... сломался, пришлось греть и выколачивать...
Новый уже думал на екзисте заказывать и ждать месяц, а оказалось в ваз 2101-07 в передней подвеске верхний рычаг похожим болтом крепится, только он длинее на 2 см, что мелочи ...
Относительно плавающего сайлента в нижнем рычаге, думаю что там и надо плавающий, так как весьма своеобразно он работает, вот видео заснял: http://www.youtube.com/watch?v=kmH1LeafJ2g
Домик полностью не ушел, но сильно меньше стал, я пологаю так и должно быть...
Из позитива, расход топлива сократился на 0.5-0.7 литра на сотню, мелочь, а приятно ))
Как причина помирания сайлентов, можно сказать что смазка кончилась и вода попала под пыльник...
 Сообщение Добавлено: 01 июн 2011, 07:31
у меня изза констукции полиурентановых сайлентов, рычаг так легко как у тебя не опускается, более того его вообще почти не опустишь :) будет играть доп. роль амортизатора
 Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 19:36
фото формы для отлития сайлентблоков
 Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 21:53
Авто: alfa romeo 156>1.8
a на 156 верхние рычаги где формы можно купить?если можно
 Сообщение Добавлено: 08 июн 2011, 08:57
нигде ты формы не купишь :) тебе проще сайлентблок продать
 Сообщение Добавлено: 08 июн 2011, 10:35
Зачем тебе формы, бери готовое
http://www.polyurethan.ru/index.php?categoryID=365
 Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 09:12
проехал уже достаточно длительное время на полиуретане! всё отлично, скрипа так и не появилось, резину не ест :)
хотя интересный факт резину раньше тоже не ела, а домик я хотел исправить, домик практически такой и остался
 Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 09:51
Авто: alfa romeo 166 3.0
А у тебя вся задняя подвеска на полиуретане или только некоторые элементы.
 Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 21:17
полиуретана нету в S образных рычагах, тяге-схождения, верхнем бумеранге
 Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 09:14
Добрый день!
Подскажите по чём сайлентблоки?
Какая их реальная цена?
Какие характеристики полиуретана?
Как купить в Минске?
Те что на фото синие сам отливал?
Alfa Romeo 166 3,0 V6, silver
Alfa Romeo GTV 3.0 V6, black
 Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 22:11
St. писал(а):
Добрый день!
покупал в минске
характеристик не знаю
цену не очень помню
25 $ за штуку вроде было
нет, просто снял размеры, если кто хочет поэксперементиировать пробуйте
пробовал залить сам - получается немного не то, нужна какая-то камера, а то в них образуется много пузырей :(
