 Страница 1 из 4 [ Сообщений: 67 ] На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Мануалы по ремонту Alfa Romeo (DTE, Elearn, Workshop manual etc.)
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 20:34
Добрый день, коллеги.
Эта тема должна была быть открыта давным давно - каюсь, но лучше позже, чем ни когда.
Представляем Вашему вниманию основные документы для познания и самостоятельного ремонта наших Альф.
Диски DTE можно скачать отсюда:
Установка:
Вариант с эмулятором CD-ROM:
1. Скачиваете нужный Вам архив и распаковываете его, внутри архива будет ISO или CSO файл - это образ диска.
2. Устанавливаете любой эмулятор CD-ROM. Загружаете в него образ диска, запускаете файл SETUP, устанавливаете программу.
3. На рабочем столе запускаете ярлык DTE.exe (при этом образ диска должен находиться в эмуляторе CD-ROM).
Вариант с физическим дисководом и CD-R диском:
2. Используя программу записи дисков, записываете образ на диск. (Образ при этом должен быть записан правильно, т.е. программа должна его распаковать, а не записать одним файлом.)
3. После записи вставляете диск в дисковод и запускаете файл SETUP.exe на диске, устанавливаете программу.
4. Запускаете программу через ярлык на рабочем столе (при этом диск с DTE должен находиться в дисководе).
Архивы с Elearn можно скачать отсюда:
Другие документации по ремонту можно скачать отсюда:
Брошюры пользователя, идущие в продаже к авто, можно скачать отсюда:
Перевести мануалы с английского на русский можно здесь: http://translate.google.com/
За предоставленную информацию по Elearn и документации спасибо v3dmax !
Вопросы что и где - буду отвечать по ходу.
Скажу сразу, на диске DTE есть почти 100% всей необходимой инфы для самостоятельного ремонта. Надо только знать где её найти, но есть и ошибки...
 Заголовок сообщения: Re: Диск DTE по ремонту Alfa Romeo 147, 156, 166 - ремонт со смыслом
 Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 20:24
инфа на диске на иностранных языках?
 Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 21:16
а почему не открывается архив на 156?
 Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 21:19
Да, английский в основном...
 Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 21:20
Чиркани подробнее, только выложили, могут быть проблемы...
 Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 21:24
при попытке распокавать выскакивает ошибка неожиданный конец архива, файл повреждён,
 Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 21:28
Свяжусь сейчас с создателем сайта, перезальём, как сделаю отпишусь...
 Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 21:36
Проверил, у меня распаковался нормально.
Возможно оборвалась закачка?
Размер на винте должен составлять 196.199 КБ
 Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 22:04
У меня такой же размер, в чём тогда может быть дело?
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2011, 08:33
чем пытаешься открыть?
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2011, 20:04
инфа по 166 на руском есть?
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2011, 21:39
Не встречал такого, возможно только мануал обычный найти можно, но там ничего интересного.
Придется немного подучить иностранные. :ugeek:
 Сообщение Добавлено: 31 мар 2011, 00:37
Скачал ещё раз и уже открыл, вот только не очень то там понятно
 Сообщение Добавлено: 31 мар 2011, 13:30
Не встречал, собираюсь сам написать :lol: но это не скоро...
 Сообщение Добавлено: 31 мар 2011, 13:31
Не спеши с выводами, потрать время и полазь по проге, когда разберёшься, будешь ей пользоваться как настольным букварём.
 Сообщение Добавлено: 31 мар 2011, 19:57
подскажите плз, где найте на диске эл. схему открытия багажника
 Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 09:00
в поиске вбить boot wiring diagram
 Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 10:36
Все электрические схемы находятся в разделе DESCRIPTION OF ELECTRICAL EQUIPMENT, дальше выбирай раздел и ищи что тебе надо...
 Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 13:01
Коллеги, не забываем мат часть :P , впереди лето...
 Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 20:10
Что-то DTE на 166ую не работает. Нарезал образ на диск, установил с диска. Запускаю - пустое серое окошко с неработающими кнопками в левом нижнем углу.
