alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 02 июл 2010, 17:32 |
Чистка форсунок на Alfa Roneo 166 (аналогично и для других) Раз в год, а при необходимости и чаще, нужно чистить форсунки. Практически везде это делают путём подключения стенда к двигателю и промывкой при работающем авто специальной жидкостью. Моё личное мнение - таким образом вы лишь слегка промываете форсунку. Почистить действительно качественно можно лишь путём снятия форсунки и установки её на специальный стенд, где под давлением через неё будет проходить специальная жидкость, на которой, к слову, двигатель работать не будет, он просто взорвётся. Сделать такой стенд очень просто. Берём пластиковую бутылку на 0.5 литра и вклеиваем в пробку и дно две трубки под топливный шланг:  Снимаем форсунки с авто. Снимаем с тыльной части форсунки резиновое колечко. Подсоединяем шланг и фиксируем его хомутом.  Стравливаем в бутылку жидкость для очистки карбюраторов, как минимум два баллона. В качестве источника давления можно использовать запаску, подкачав её до 2.5 - 3 атмосфер или электрический насос для подкачки шин. Я использовал насос, так как крышка бутылки пропускает воздух и накачать более 2.5 атмосфер насосом просто невозможно.  Так сказать, своего рода клапан сброса, защита бутылки от взрыва (для надёжности, я обвернул её скотчем). После подключаем к форсунке 12В через сопротивление 10 ОМ и желательно через кнопку (удобнее).  Как видите, при включении образуется факел, который по мере чистки становится более качественным.  Сам процесс чистки во много зависит от вас - сколько пролить через каждую форсунку. Результат в динамике авто, можете мне поверить, вас поразит. Весь процесс чистки занимает 30-40 минут. Экономия - или два баллона очистителя карбюраторов или сами знаете.
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 03 июл 2010, 21:41 |
Какие использовать свечи для Alfa Romeo 166 V6 TurboКак то совсем недавно мне попался в руки мой формуляр на авто, где в одной из таблиц были указы порядок работы цилиндров и маркировка рекомендуемых заводом изготовителем свечей зажигания. Как ни странно, то там чёрным по белому написано: Champion N6YCC. Проведя ряд размышлений и дискуссий с различными людьми я лично пришёл к следующему выводу: "N" - это:  "6" - калильное число, Обозначении маркировки "YCC" есть не что иное, как :  А вот тут то и кроется глубокий смысл. Как видно из заводской маркировки свечи - боковой и центральный электрод внутри сделаны из меди, а сверху покрыты каким то сплавом. Зачем же медь внутри - справедливый вопрос, а оказывается вот зачем:  Чем больше число в таблице - тем большей теплопроводностью обладает этот материал, а следовательно, способен гораздо больше отводить тепла из нагретой области. Ну и вот сам ответ - теплопроводность меди уступает только серебру. Все остальные материалы, в том числе и платина далеко - в разы - позади. Поэтому, хоть вы купите полностью платиновую свечку такого результата теплоотвода, как при свече N6YCC вы не добьётесь. Да, увеличить телоотвод свечи можно за счёт уменьшения размеров вкручиваемой в цилиндр её части - но я думаю, что вы прекрасно понимаете, что чем дальше находится промежуток искра образования между боковым электродом и центральным электродом свечи в цилиндре тем быстрее и надёжнее происходит процесс поджига топливной смеси. Так что я рекомендую строго следовать совету заводчан и тем самым позволить двигателю выкладываться по полной, не гробя его калийным зажигание, которое чаще всего протекает незаметно для водителя, и лишь при падении мощности, появлении провалов и хлопков начинает заслуживать внимания.
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 05 июл 2010, 10:23 |
Привет alfa-dok.by, Вообщем, если бы не ты, то я бы наверно очень не скоро поменял бы тормозуху и жижу гура, и проблема больше психологическая... Решил, что нужно выделить два дня (даты которые не переносятся ни при каких условиях) в году (весной и осенью) для профилактики авто. Вот примерных список того, как собираюсь распределить работы. Общая профилактика (посмотреть подвеску, пыльники, да и внутри машину помыть не лишнее) Весной (после того как пух прекратится): Промывка радиатора от пуха. (бесценно =) ) Замена тормозухи 300 р (за литровую) Замена антифриза 1000р Воздушный фильрт (если уже забился...) 500р кажется... Промывка форсунок 200р за балон очистителя карбюратора
Осенью(когда ещё тепло и достаточно комфортно заниматься машиной) Замена моторного масла 10w 40 кстати, 2000р с фильтром Замена жидкости гура (ну если не полная замена, то высосать/залить литровый пузырек) 250р
Вообщем не так уж и много.
Пока не смотрели, что случилось датчиком тормозухи. В субботу мы ещё смотрели почему номер не подсвечивается, и пришли к выводу, что все дело в лампочках, самое удивительное, что в этот же день вечером останавливает меня гаишник и спрашивает почему номер не подсвечивается, такое у меня спрашивают впервые, в общем уникальное совпадение. Вставил лампочки в подсветку номера, (они кстати такие же как и в дверях, которые вниз светят) все светит =)
Вечером приехав домой мы подключили альфу к компу, все подконектилось данные считываются, посмотрели/потерли ошибки (потом пришлю их)... Вообщем у меня на конецто на панели все спокойно =) чему я бесконечно рад... После твоего отпуска мы приедем к тебе с настроеным стендом и покажем, как это у нас работает, что бы и ты себе такую штуку сделал =) Очень веселая прога, много полезных показателей, вообщем это качественно новый уровень диагностики...
Ещё может форсунки почистим, вот только надо колечками закупиться заранее =)
Кстати, по поводу свечей... По поводу теплопроводности свечей, понятно что медь рулит, но непонятно почему тогда во всех свечах так не делают, меди там немного и обтянуть ее более устойчивым метоллом тоже не велика проблема ... А что там по поводу зазора ?
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 05 июл 2010, 12:18 |
я кстати и заказал свечи оригинальные стоят не так дорого 20$, поставлю раскажу о впечатлениях
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 05 июл 2010, 12:21 |
Рад, что добрались обратно без проблем и что приезжали. И тем более, что удалось решить ряд вопросов, плохо что со временем было в обрез, так что жду в будущем на целый день. Комп с прогой обязательно покажите - это предел моего мечтания завладеть таким девайсом - с ним ремонт будет одним удовольствием. Всё что задумал - сделай, сам видел, что вылилось из рабочего цилиндра, а может где-то есть, что-то подобное? По поводу свечей - всё ведь просто - аналогом Champion по таблице взаимозаменяемости является наша свечка А23ДВМ. Это практически самая холодная свеча, применяемая в двигателях без водяной системы охлаждения. От сюда и вытекает ответ - чтобы наш движок с турбиной работал без сбоев калильного зажигания (преждевременного поджига топливной смеси, но не обязательно проявляющегося в хлопка, провалах, а чаще всего в незначительной потери мощности на высоких оборотах, которую определить очень сложно) нужно чтобы свеча максимально отводила тепло от своих крайних элементов в цилиндре - бокового и центрального электродов (+ юбки). Мы сравнили с твоим напарником длину свечи NGK и Champion. У первой длина была на 1-1.5 меньше, по сравнению с Champion. Это раз, во вторых центральный изолятор Champion был более массивный - всё для отвода тепла, как говориться. Вот и простой вывод - медь служит для ускорения отвода тепла, чтобы при максимальных нагрузках не было перегрева этих элементов, при их нахождении дальше в цилиндре, по сравнению с другими свечами. Почему не делают другие - а и не всем нужен такой интенсивный теплоотвод от свечи (сколько калийных чисел на разных свечах - жуть), тут больше связано именно с конкретной конструкцией камеры сгорания, охлаждения и так далее. Ну и на последок – даже если и свечка из чистой платины – всё равно плохо, нужно или серебро или золото или медь. Сам понимаешь, почему медь... Я думаю, заводчане долго искали требуемую свечу, а то, что и в их время уже были платиновые, много контактные и так далее, я не сомневаюсь – как ни как альфа участвовала в десятках гонок и уж точно использовала свечи передовых технологий.
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 05 июл 2010, 12:36 |
uptrance2day писал(а): я кстати и заказал свечи оригинальные стоят не так дорого 20$, поставлю раскажу о впечатлениях  Я уже поставил, скажу сразу - раскручиваешь движок с диким ускорение до отсечки - ни намёка на сбой в зажигании. Чётко и уверенно и самое главное, у меня пропал странный дребезжащий звук из двигателя на максимально возможных оборотах. То что он был из-за свечей я был уверен на 100% - когда их выкручиваешь, была коричневая юбка по белому изолятору из под шестигранника, то есть свеча просто напросто со временем прогорала из-за избытка тепла. По вопросу цены - я заказывал по 80 рос. рубликов в Митино и сразу 12 Но оговорюсь - у меня все ВВ провода и наконечники в топливных шлангах, обмотаны и заизолированы. Изоляция максимальная, поэтому я точно знаю, что единственное слабое место - свеча, другого быть не может, если только катушка помрёт, но это уже другая песня.
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 05 июл 2010, 16:44 |
ну вот а ты говорил мне ставь обычные самые дешевые, я был уже заказал самые дешевые потом подумал чё тут мелочиться)))
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 05 июл 2010, 19:49 |
uptrance2day писал(а): ну вот а ты говорил мне ставь обычные самые дешевые, я был уже заказал самые дешевые потом подумал чё тут мелочиться))) Я тоже ошибаюсь
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 14 июл 2010, 23:21 |
Замена ремня ГРМ на Alfa Romeo 166 V6 TurboСкажу сразу, всё просто, уж можете мне поверить, главное вера в себя и любовь к этой машине. И так по порядку: Нужно сделать вот такой девайс, устройство, которое застопорит коленвал:  Для изготовления такого устройства надо замерить расстояние между двумя отверстиями на шкиве коленвала и сделать вот такой ключ. Могу только сказать,что диаметр отверстий - 9мм и делать эти усы надо из калёной стали, так как из за хороших нагрузок они всё же гнуться. Стопорится шкив таким образом, главное чтоб ключ не мешал головке, не сдвигал её в сторону:  Головка должна быть на 41 и желательно 12-ти гранная, так как это гарантирует 100% успех начатой операции. Сначала нужно снять колесо и подкрылок, с правой стороны:  Далее, лично рекомендую начать с откручивания гайки: Для этого нам понадобится удлинители и вот такая труба (к головке на 41 не забудьте купить переходник на баллонник ):   Стопорим, включаем 1-ю передачу и крутим против часовой стрелки!!!!! - именно стоя перед гайкой откручиваем её против часовой стрелки:  Далее снимаем ручейковый ремень:  Съёмником снимаем шкив, у меня он снялся просто от руки.  Снимаем пластиковую защиту сверху:  Сливаем масло из бачка гидроусилителя:  Снимаем бачок гидроусилителя:  Снимаем защиту ремня ГРМ:  Снимаем всё навесное с двигателя и открываем крышки:   Ну а теперь что было у меня: На самих распределительных валах есть метки - на валу и на креплении вала,  а вот на шестерне коленвала как мы не искали, так и не нашли. Сделали просто, распредвалы выставили по меткам, а на шестерне коленвала и корпусе около её нанесли свои метки. После оставляем авто на передаче и снимаем натяжной ролик и ремень ГРМ:   Ну и ставим всё обратно, желательно оригинал. Натягивать ремень ГРМ просто, сторона, которая не с натяжным роликом после натяжки должна проворачиваться не более 90 градусов и не менее. У меня всё встало как надо, авто завелось и стало работать наверное ещё лучше. Головку на 41 и переходник можно купить на 86 км МКАД в "Планета Железяка" на втором этаже - 300 рубликов всё вместе. Всем удачи
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 15 июл 2010, 09:47 |
А фоток меток нету Поздравляю с заменой ремня, это дело нужное... Клапана наверно заодно проверил... Как состояние натяжителей, подшипник не разболтался ?
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 15 июл 2010, 11:44 |
а это док я не понял зачем ты снимал крышки клапаные чтоб увидеть метки, собтвенно зачем? видел как на в6 меняли ремень так они сняли пластиковый чехол где грм расположен, и там поставили метки на две головы и на шестерне коленвала, и все замечательно работало
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 15 июл 2010, 12:59 |
uptrance2day писал(а): а это док я не понял зачем ты снимал крышки клапаные чтоб увидеть метки, собтвенно зачем? видел как на в6 меняли ремень так они сняли пластиковый чехол где грм расположен, и там поставили метки на две головы и на шестерне коленвала, и все замечательно работало Согласен с тобой, но я дотошный Хотел на 100% удостовериться, что метки совпадают. Теперь буду снимать у себя только первую крышку, так как знаю, что если совпали метки на первом вале, значит и на втором всё гут. До меня кто то так и делал, все шестерни в краске, кучу меток наставили. Но так правильнее. Жалко только, что на шестерне коленвала нет контрольной метки, на заводе видно выставляют по ВМТ в первом цилиндре. Я по отвёртке не решился - страшно стало Ещё дополнение - гайку с помощью такого стопора открутили за 8-10 минут, вдвоём правда. При правильном инструменте - это не проблема, как многие пишут.
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 15 июл 2010, 13:04 |
v3dmax писал(а): А фоток меток нету Поздравляю с заменой ремня, это дело нужное... Клапана наверно заодно проверил... Как состояние натяжителей, подшипник не разболтался ? Клапана в норме, ремень слегка был перетянут, но ролик и ремень ещё бы около года наверное протянули. Хотя звук с правой стороны стал чуть тише, видно ролик уже начал подвывать, но очень скромно. Метки сделаны в виде насечек метчиком, на вале как капля-точка, на креплении вала, около середины - в виде полоски длиной около 1см. Прокручиваешь за тормозной диск на 5-й передаче и смотришь со своей стороны - там сразу в глаза бросится, не заметить невозможно - честно.
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 17 июл 2010, 18:02 |
поменял свечи наконец таки)) на моё удивление старые были тоже в довольно хорошем состоянии нжк, сделал багажник (провод переломался и багажник от электрозамка не открывался) ну и занялся колесом, задней ступицей, а именно подшипником, добрался до него смог его снять, в нём вообще смазки не было, полностью сухой был) вот теперь ищу подшипник, он идёт только вместе со ступицей, стоимость около 100 $, как сделаю попробую сделать фотоотчет о ремонте
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 19 июл 2010, 16:29 |
v3dmax писал(а): А фоток меток нету Поздравляю с заменой ремня, это дело нужное... Клапана наверно заодно проверил... Как состояние натяжителей, подшипник не разболтался ? Сверлил на днях отверстие под сорвавшийся болт клапанной крышки и решил сделать фото меток на одном из валов. Тут они не совмещены, но зато сразу всё становится понятно:  На валу как маленькая выбоина.
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 19 июл 2010, 16:33 |
Посмотрел, спасибо =)
По поводу сорвавшейся резьбы обидно... Как ремонтил резьбу, рассверлил большее по диаметру или футорку поставил ?
Кстати, вот смотрю у тебя вроде на герметике крышка сидит или на прокладке ? Я думаю прокладки под крышки приобрести и не знаю стоит ли это того ...
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 19 июл 2010, 17:18 |
v3dmax писал(а): Посмотрел, спасибо =)
Кстати, вот смотрю у тебя вроде на герметике крышка сидит или на прокладке ? Я думаю прокладки под крышки приобрести и не знаю стоит ли это того ... Сорвал я за всё время своего вмешательства в дела сего двигателя аж три болта. Два сделал очень просто, конструктивно можно было просверлить насквозь дырку и вставить болт с гайкой. А вот последний - вкрутил болт потолще в старую резьбу, вроде как получилось даже нарезать таким образом резьбу. Выкручивал - закручивал, вроде пока держится и затягивается как надо. Пока на этом и остановился. Клапанные крышки сидят только на прокладках, без герметика. Главное болты хорошо прожать, но и не сорвать и тогда масло не сочится. Прокладки обязательно должны быть.
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 21 июл 2010, 23:51 |
Чистка радиатора охлаждающей жидкости + радиатора кондиционера, масляного,ГУР и интеркуллера.Взгляните, коллеги вот на эти фото:   Это слой пуха, пыли и грязи, который образовался лет так за 4-5. Если вы не помните, когда последний раз видели состояние ваших радиаторов, то рекомендую сделать следующее: Поддамкрачиваем два передних колеса и снимаем их с подкрылками:   Поднимаем капот и снимаем пластиковую защиту над радиатором и откручиваем железную крышку:  Далее всю облицовку:   Откручиваем крепление замка капота и смазываем его:  Ну и снимаем сам бампер (с левой и с правой стороны под подкрылком по 3 болта+4 спереди+с низу)  Вот что увидел я:  Думаю даже по фото видно это кладбище мух... Ну,а теперь чистить: Плёнку пуха я очистил вот таким образом, с помощью автомобильной щётки, слегка ослабив саморезы крепления радиатора кондиционера:  А вот остальные соты радиаторов - вот так, очень долго, но самое эффективное на мой взгляд (полоска из резины каркасных щёток лобового стекла):  Интеркуллер пришлось помучать при вынимании из за вот этой трубки, идущей на радиатор кондиционера (показана рядом с коробом воздушного фильтра):  Ну и сам виновник торжества (уже на процедурах):  При грамотном подходе на все эти процедуры у вас уйдёт 3-4 часа, но зато 3-4 года можно будет спать спокойно и не коситься на датчик температуры, а так же наслаждаться хорошей динамикой авто!
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 22 июл 2010, 10:00 |
Позравляю с прочисткой радиатора... Этот ****** пух, образуется буквально за год два и я думаю чистить радиатор каждую весну после того как отцветет тополь и ему подобные...
Кстати, я бы рекомендовал при возможности с обратной стороны водичкой под напором пройтись...
Судя по твоим радиаторам, ты не любитель гонять по трассам зимой и летом... У меня 5 полосок на радиаторе кондея вылетели, потому что камни их выбили... Маслянный радиатор у тебя вполне чистенький, вспомнить мой, так так не было ни одного сквозного отверстия, все было забито ровным слоем грязи, очищать которую так же пришлось проволкой зубочисткой + очиститель карбюратора, а когда он кончился бензином ...
По поводу снятия интеркуллера, у меня проблем не было скорей всего, потому что радиатор ГУР был не прикручен (оторван) и на гибких шлангах я его отвел вперед, и появилось место для маневра интеркулера. Кстати, не помню точно, но мне кажется, что нижнее крепление интеркулера можно открутить... Мыл интеркулер внутри ?
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 22 июл 2010, 12:13 |
v3dmax писал(а): Позравляю с прочисткой радиатора... Этот ****** пух, образуется буквально за год два и я думаю чистить радиатор каждую весну после того как отцветет тополь и ему подобные...
По поводу снятия интеркуллера, у меня проблем не было скорей всего, потому что радиатор ГУР был не прикручен (оторван) и на гибких шлангах я его отвел вперед, и появилось место для маневра интеркулера. Кстати, не помню точно, но мне кажется, что нижнее крепление интеркулера можно открутить... Мыл интеркулер внутри ? Да, промыл интеркуллер растворителем изнутри - но ни чего особенного, не так уж много туда и попадает паров масла. Радиатор ОЖ сам по себе был реально чистый, только покрытым этой плёнкой пыли-пуха, поэтому снимать вентиляторы и мыть водой не стал. Машина в 2005 году только въехала в РФ, поэтому может и не успели нижние соты радиаторов накрыться.
