archi-85
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 30 окт 2012, 21:00 |
Авто: alfa romeo 166
я сам об этом думал но только не могу в нете найти литературы где он этот предохранитель если можешь подскажи спс
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 30 окт 2012, 21:07 |
по обдуву.без ремонта не обойтись.у тебя не работает одна из заслонок рециркуляции. Ремонт гиморойный и сложный обротись к спецу.я сам посмотрел и не стал лесть уж очень много мелочей. В рб работа стоит 100$.за одно если будеш делать сразу замени радиатор печки подходит с 164 стоит примерно(16$) обидно будет платить 2ды за роботу если он потечет через пару месецев. это мой совет я -бы поступил так.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 30 окт 2012, 21:17 |
предохранители под капотом возле стекла.да и с левой стороны есть несколько разёмов тоже возле стекла. (снеми защиту и пересмотри все соединения.)у друга моего так было.печка ушла в отказ писала яко-бы мазги вылетили.аказалось разём контакт был слабый и подгорел почистили и всё зароботоло.чють новую голову не купили(190$). Так что внимательно пересмотри разёмы под капотом возле лобавого стекла. Ещё предохранители есть под рулём за одно и там глянь. ВАЖНО!ПОД РУЛЁМ СТАРАЙСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НЕ ДОСТАВАТЬ ВСЕ ПОДРЯТ.ПРОСТО ВНЕМАТЕЛЬНО ПОСМОТРИ ИНАЧЕ ЗАГОРЯТСЯ ОШИБКИ.
archi-85
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 30 окт 2012, 21:53 |
Большое спасибо обязательно воспользуюсь твоим советом
foz
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 31 окт 2012, 20:26 |
alfa75ts писал(а): Всем доброго времени суток ! Можно увидеть номера рем/коплектов насоса гур ? отписал в лс
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 01 ноя 2012, 21:19 |
Мужики пару вопросов по турбе. 1 Вырос расход топлива на 1литр.нечго больше не поменялось.Это потому что похолодало или надо искать причину.(недавно регулировал зазоры) 2 Стаканчик на толкатель(тепловые зазоры)подходит с 3,0v6 на 2,0турбу или нет? Спасибо !!!!!!!!!!!!
foz
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 01 ноя 2012, 22:57 |
1) скорее всего из за похолодание, зимой всегда расход больше. 2) ничем помочь не могу
foz
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 01 ноя 2012, 23:10 |
ребят у нас цилиндр в заднем супорте вдавливается или вкручивается? просто возникла проблема, колесо стало туже крутится с одной стороны. пытался сегодня вдавить не в какую( и бачок открыл, и прокачку открутил), ну ни как вообше. что делать подскажите?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 02 ноя 2012, 08:55 |
смотри если разрезы на цилиндре есть значит вкручивается если поверхность гладкая без вырезов то вдавливается.
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 02 ноя 2012, 23:13 |
foz писал(а): ребят у нас цилиндр в заднем супорте вдавливается или вкручивается? просто возникла проблема, колесо стало туже крутится с одной стороны. пытался сегодня вдавить не в какую( и бачок открыл, и прокачку открутил), ну ни как вообше. что делать подскажите? ВКРУЧИВАЕМ ВДАВЛИВАЯ)))ПАРДОН ЗА КАПС НО ИМЕННО ТАКИЕ УСИЛИЯ)
foz
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 02 ноя 2012, 23:24 |
ключ бы еще специальный найти, а то отверткой не очень:)
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 03 ноя 2012, 04:05 |
Хорошо подходит ключ для коретки ( велосепедный, надеюсь в детстве на велеке катался, чинил его) вот там ключик с зубчиками он как раз и подходит под поршень цилиндра...а вообще если поршень достал то совет ремкоплект поменять и заодно разработать ход поршня...но сильно не увлекайся, можно манжет завернуть и разорвать.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 03 ноя 2012, 11:44 |
я ключём с болгарки крутил. тоже подходит.
archi-85
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 04 ноя 2012, 13:11 |
большое спасибо ivan166t c печкой вопрос решен сделал как ты написал почистил все контакты проверил соединения и при первом пуске печка заработала и ошибка про кондей не выскакивает УРА!!!
archi-85
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 04 ноя 2012, 13:12 |
ДАЖЕ НЕ ПРИШЛОСЬ СМОТРЕТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПОД РУЛЕМ
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 04 ноя 2012, 13:16 |
Главно что всё роботает.я рад за тебя что всё получилось.
foz
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 05 ноя 2012, 18:46 |
вот такой возник вопрос, обдув можно направлять на себя и ноги, или только лобавое с ногами?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 05 ноя 2012, 18:54 |
тоесть.есть положения. 1На ноги 2ноги стекло 3ноги лицо 4стекло 5Стекло ноги 6лицо 7лицо ноги Вообще там 3 заслонки 1Температура + - 2Стекло ноги 3лицо ноги Наверно так!я точно незнаю но приинцип примерна токой.то что 1 заслонк на + - это точно и 2, 3на положения.
foz
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 05 ноя 2012, 19:05 |
просто на экране не отображается лицо ноги, сколько не листал
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 05 ноя 2012, 21:33 |
тоесть воздух не подаётся на круглые отверстия.(три по центру и 2 по бокам.)
