 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по востановлению нижних рычагов
 Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 17:59
Авто: Alfa Romeo 156 2.4jtd
Alfa Romeo 156. У меня стоят передние колеса домиком, когда делал развал схождение взял каталог, там нарисовано что при -2 на приборах это допустимое. Резину при этом не жрет. Хотя очень не привычно. Вот с задней подвеской были проблемы. Поменял все задние рычаги, и после этого завалилось левое заднее колесо под арку. Где не ездил по станциям все сказали что в заде развал не делается. После прочитки литературы, оказывается на задней балке есть болт с элипсом, который регулирует угол наклона ступицы. Только после этого смог сделать нормальный развал. А вот при замене новых передних рычагов никаких проблем.
 Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 21:19
А на 166 на задней оси тоже есть такой болт? Поменял бумеранги и втулки стабилизатора и сзади колесо завалено на 2градуса.
 Сообщение Добавлено: 27 июн 2012, 10:56
Да, только не болт.
В задней подвеске есть такие рычаги - "бумеранги", c одной стороны шаровая в ступицу, с другой стороны сайлентблок к балке, так вот крепления сайлентблока этого рычага к балке можно двигать, регулируя тем самым развал.
Alfa Romeo 166 3,0 V6, silver
Alfa Romeo GTV 3.0 V6, black
